sunsun
    Bishkek
    ford mondeo 3 2002г бензин 2.0 АКПП
Достижения sunsun
  1. Нет менял не сам. Из под помпы больше не течет все сухо, мокро именно в районе бочка стикает по балке ближе к переднему бамперу и там постоянно лужица. течет только на горячую грешил на крышку съездил купил новую проблема осталась. Вообще читая ветку так и не понял может ли крышка выливать сам антифриз или когда давление больше она выпускает только воздух? Как можно убедится что дрявый именно бачок? не хотелось бы менять за такие деньги бачок... Вдруг давление черезмерное подается.... Что может вызывать черезмерное давление в системе охлаждения? Еще на холодную смотря в бачок расширителя вижу пузыри. вроде пишут что это может быть проблема с головкой. но с другой стороны вроде говорят еще что если бы с головкой была проблема то антифрих был бы и в масле.... еще слышал что пузыри могут быть из за того что воздух попал.... Вообщем в голове каша с чего начать не знаю. Пожалуйста рассудите где я бред написал а с чего стоит начать выявление причины.... Спасибо всем откликнувшимся
  2. Приветствую! ford mondeo 2002 г 2.0 бензин Помогите советом Вытекает атифриз основное предроложение что через крышку расширительного бочка. вытекает порядочно... Так же наблюдал на холодную пузыри в расширительном бочке... Недавно сменил помпу так как она начала течь, после этого и начались проблемы с антифризом из бочка...
