Кирилл-Саратов
Информация о Кирилл-Саратов
  • День рождения 19.03.1981
    Саратов
    Форд Мондео 3 GHIA, 2.0 МКПП, 2006г.
826 просмотров профиля
  • Grigo
Достижения Кирилл-Саратов
  1. С Днём Рождения Кирилл-Саратов!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Кирилл-Саратов!
  3. С Днём Рождения Кирилл-Саратов!
  4. С Днём Рождения Кирилл-Саратов!
  5. Добрый день! Подскажите, пришел вот такой вот девайс http://ru.aliexpress.com/item/Latest-Version-V2-1-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-For-Multi-brands/808159089.html После подключения к разъему авто горит красный светодиод. Торком (программой) не видится, хотя сам девайс через блютус подключился. Кто сталкивался и что с этим делать? Заранее спасибо!
  6. Подскажите, как проверить работоспособность AUX-разъема? На магнитоле AUX включен, подключал к разъему телефон, планшет - все без толку.
  7. Так и не нашел ответа на свой вопрос. Периодически возникает и пропадает ошибка - клапан адсорбера. Клапан рабочий, проверяли при съеме. Куда смотреть? Может, сам адсорбер уже забился? Хелп.
  8. Тогда я что-то не понимаю. У меня загорелся "чек". Диагностика показала - ошибка клапана адсорбера. Клапан я нашел под капотом, снял, продиагностировал, клапан рабочий. Ошибку обнулили, через 3 дня появилась снова. 1. Куда смотреть? 2. Как подобрать аналог от ВАЗов? Заранее спасибо!
  9. Меня интересует именно клапан адсорбера. Где его искать в моторном отсеке? Заранее спасибо!
  10. То есть, для того, чтобы поменять клапан, нужно совершить какую последовательность действий?
  11. Добрый день! Помогите найти адсобрбер на двигателе 2,0л. Где конкретно он находится?
  12. С Днём Рождения Кирилл-Саратов!
  13. Добрый вечер! Подскажите номер фиксатора спинки заднего сидения (правая по ходу движения), которая крепится внутри салона.
  14. Лампочка с жидкостью загорается, когда уровень омывайки снижается до критичного. Красная снежинка загорается вместо желтой и наоборот. Это одна и та же снежинка и одно и то же окошко.
  15. Добрый день! Прошу совета: спинка заднего сидения, правая часть (по ходу движения) не защелкивается до конца. Судя по всему, изношен фиксатор, в который защелкивается спинка. Есть ли способы ремонта? Как найти номер этой детали? Заранее спасибо!
