discreto
    litva
    fors mondeo II
Достижения discreto
  1. Интерессно, кто-нибудь откликнится?
  2. Спасибо за ответ. Брелок с 2 кнопками, кнопка 1 с точками и 2 плоская. Если ставлю на сигналку кнопкои 1 то после нажатия на неё ещё раз раздоется один сигнал,но сигналка не снимается, если нажать ещё раз, то сигналка снимается. Также если сигналка активна, то могу снять ее нажатием на плоскую кнопку 2. Не знаю, а верно это по определению?
  3. Добрый день. Хотел узнать, может кто сталкивался с проблемои. Ставлю машину на сигнализацию кнопкои номер 1,идет звуковои сигнал, централный замок запирает двери и багажник. Однако световои диод постоянно горит а не моргает.Можно открыть дверь и сигнализация не подает сигнал.После 40 секунд горения светового диода выходит сигнал сигнализации.Говорят, что это режим валет, но не могу наити кнопку сброса. Сигнализация Гемини 7208, есть датчики на движение в салоне Гемини 5123. Буду презнателен за помощь.
  4. Добрый день, Хотел бы спросить, можно смену ремнеи и роликов производить просто на улице или нужно яму для удобства?
  5. Спасибо за ответ. Ключ с чипом хотя и стерт, но двери и багажник открывает, так что наверно вызову мастера на место, надеюсь провернет замок зажигания. Не понимаю, почему руль стал сразу блокироватся, когда вытаскивал ключ из замка.Такого раньше не было. И каким образом блокируется руль механически? Штырем, который приводится от поворота ламелей в сердцевине замка?
  6. Вся проблема, что не провернуть ключ, и ето всего 3 раз. До етого толко 2 раза такая проблема была, а на третий никак ключ не повернуть. Если блок пусковых контактов снять и отверткои завести то наверно тоже ничего не даст ключ дергать и руль крутить при заведеннои от отвертки машине? Может кто еще какои метод посоветует?
  7. Добрый день, Хотел бы предложить продолжить тему на счет заклинки замка зажигания. Прилагаю фотки. Отверстие сверху и есть то место где надо надовить, чтобы вытащить сердцевину? Вопрос, если ключ не проворачивается совсем, то если высверлить верхний бугорок в етом отверстие удастся тогда провернуть ключ?
