Pashka87
Информация о Pashka87
  • День рождения 10.06.1981
    Гомель
    FORD MONDEO 2
Достижения Pashka87
  1. С Днём Рождения Pashka87!
  2. С Днём Рождения Pashka87!
  3. С Днём Рождения Pashka87!
  4. С Днём Рождения Pashka87!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Pashka87!
  6. заменил контактную группу замка зажигания вроде бы исчезла двигатель глушится. но проблема с иммоболайзером осталась глушу машину после поездки лампочка начинает вначале быстро моргает секунд 20, потом горит один длинный три коротких и так раз 5. а затем тухнет вообще, и машина не заводится, лезу под капот достаю пред №4, слышно как срабатывает топливный насос и машина заводится. Хотя лампочка иммоболайзера так и не горит. Хотя по идее заводится не должна. Заменил еще реле зажигания на всякий случай. СПАСИБО!
  7. Насколько я понимаю купить переключатель не достачно, должно быть релюшка какая-то другая. Спасибо!
  8. Илюха FM Спасибо за предложение, попытаюсь проблему решить в Гомеле. Просто на наших сервисах развести клиента считается как норма вещей. Приедь к ним а они уже там как насчитают.
  9. Здравствуйте подскажите пожалуйста как регулируется интервал прерывистой работы стеклоочистителя ветрового стекла. В книге по машине нарисован колесико с цифрами с 1 до 6, тут понятно. У меня этого колесика на рычаге нет. Спасибо!
  10. Двигатель не греется, ОЖ чуть выше MIN. карлсон работает и на холодную.
  11. Здравствуйте форумчане. Недавно стал счастливым владельцем FORD MONDEO II двигатель 1.8. Полазив по форуму не нашел ответ на свой вопрос. 1.Вначале начал глючить иммобилайзер, проблема в том что лампочка около часов не горит вообще,(иммоболайзер есть точно), Полез в предохранители вытянул №4"зажигание" - завелась но лампочка имоболайзера так и не горит.Эта проблема через раз, иногда день езжу все нормально лампочка иммоболайзера работает в норме, а бывает все с точностью наоборот. 2. Но сегодня заехал в гараж поворачиваю ключ глушить машину приборка тухнет, но машина продолжает работать, заглушил с помощью передачи. Завел опять, опять не глушится. и почему то на всю работает карлсон (на улице -10, по датчику температура ниже нормы). В чем может быть причина совсем не понимаю. СПАСИБО!
