иван юрьевич
    наро-фоминск
    форд ка 97г.
Достижения иван юрьевич
  1. snack сказал(а) 21 Ноя 2012 - 21:30: как говориться у тебя кончились щетки а если есть еще и гур с подтекающем насосом то и грязи тоже не избежать.снимается в принципе несложно нужно снять бампер-фару-ремень берем ключ ;звездочка; отручиваемм 4 болта,трубкой 10 открутим провода снимаем генератор через низ ,разбираем чистим -смотрим есть или нет щотки.меняются они они вместе с контролером питиния ,но можно поменять просто щетки при наличии паяльника!!!
  2. немного от себя у меня стоит гур он тоже совсем не мешает я тоже менял
  3. диагностику делаю сам имеется все необходимое
  4. самый лучший способ -- на холостых оборотах скинуть мунусовую клему и если почти ничего не изменилось то хорошо а если заглохнет или пачинает глохнуть то заряд плохой или нет вообще.У меня было такая беда а лампочка на преборке не загогалась что нет заряда,с дурости купил другой акб ,а акозалось просто щетки кончились!!!вскрыл почистил заменил на новые и все окей!!!!
  5. народ зраствуйте приходится растоваться с машинкой-------http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/ford_ka_1997_263870932
  6. да такой есть .а данный не стоит на этом движке???
  7. нашол вот такой датчик http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DCF002F6&flag=385878644 .А подскажите где он стоит ????????
  8. проблема один в один как меня постигла в настоящие время .менял катушку-провода-рхх-и ничего не менялось.есди на 6 диагностик в 2-причину не нашли , 4-сказали сразу что надо менять датчик МАФ.заказал придет числа 20 если что могу позже отписаться.
  9. посмотри на этом сайте....... http://www.kraker.ru/cat_dop/?task=parts&firm=Ford&model=301&used=1&model_name=KA%201996-2008 ........я самс много что от дуда заказал
  10. доброе время суток! возник вопросик ксть ли вариант заменить датчик МАФ на какой нибудь из более $ вариан подешевле и распространенней???
  11. а более интереснее !!!
  12. РЕБЯТА подскажите в чем причина-заводишь и через секунд 10 глохнет,рхх новый поставил тоже самое???
  13. народ подскажите!!!передние стоики надо заказывать только от КА или они подходят от других какихто машинок???
  14. есть такой вариант - но придется удлинять шланги(трубки)подачи-обратки...
