Maza-85
Информация о Maza-85
  • День рождения 01.11.1985
    Тверская область, Кимры
    Ford Mondeo III, 1.8, 2007, седан, мкпп
1 171 просмотр профиля
Достижения Maza-85
  1. С Днём Рождения Maza-85!
  2. С Днём Рождения Maza-85!
  3. С Днём Рождения Maza-85!
  4. С Днём Рождения Maza-85!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Maza-85!
  6. А такая конструкция вообще на всех автомобилях. Фаркоп крепится к усилителю. Я у отца на Nissan Almera Classic точно такую же конструкцию буду делать. Загляните под бампер любой иномарки - там вы найдете всё тот же усилитель.
  7. Разогревали до красна и гнули на столе вокруг болвашки примерного диаметра. В данном случае я думаю лучше хорошая сварка профессионалом.
  8. Что нужно усилить становится видно сразу как только усилитель оказывается в руках!
  9. Он опять же ставится взамен штатного усилителя, выполняя и его функции тоже.
  10. Вчера возил в деревне целый прицеп дров. Никаких проблем!
  11. Совершенно верно, поэтому в кронштейны усилителя (в месте соединения кронштейнов и усилителя) были выточены вставки из толстостенной трубы и заменены болты с 8 на 10мм. Теперь все жестко - я спокойно встаю на дышло прицепа и ничего не прогибается.
  12. Давно стоит старый прицеп в гараже а прицепить не к чему - решил заняться фаркопом. Пошарил в сети и понял что стоит он 5-10 т.р.! Покупать кусок железа за такую сумму не хочется. Полез в яму и вижу интересную картину: сзади прямо под бампером стоит большой усилитель который очень похож на часть покупного фаркопа. Сразу понял что ребята и вправда дерут деньги низачто. Вообщем схема такая: 1. Снимаем брызговики и юбку бампера. 2. Снимаем усилитель вместе с кронштейнами - четыре гайки снизу и четыре болта в багажнике под пластиком. 3. Тут начинается импровизация. Я сделал вырезал две одинаковые пластины просверлил отверстия под крючок, все примерил несколько раз и обварил 4. Ипровизация продолжается...согнул толстостенную трубу и приварил шарик от старого советского фаркопа. просверлил соответстующие отверстия. 5. Собираем обратно, получается вот так 6. Теперь остается примерить место под отверстие в юбке бампера и вырезать его. 7. Розетку и проводку покупаем в магазине за 100-200 руб. Подключаем согласно инструкции. Здесь я обнаружил маленькую приятность от Форда: в кузове слева прямо в нужном месте есть резиновая пробка для проводов!!! Все нужные нам провода находятся под левой фарой и легко находятся тестером. В итоге имеем это: Ещё полезное замечание! Прицеп я полностью откапиталил и поставил СВЕТОДИОДЫ! Никакого блока согласования не использовал. Подключать обычные лампочки без доп. блока или релюшек не советую.
  13. Ну так у меня то там обе кнопки отсутствуют! Надо привлечь на благо родины)
  14. Думаешь размер заглушки маловат? Её размеры можно где-то узнать не выходя из дома? )) А причем здесь подогрев? (да, он есть)
  15. А вот случайно никто не примеривался установить "дырку" в заглушки отсутствующей ESP?
