keyduk
    Красноярск
    Ford Mondeo 2.0 145
481 просмотр профиля
Достижения keyduk
  1. Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста номер сальника левого привода (полуось) со стороны коробки на FM4 2011Г 145лс? Менял резину, увидел привод слева весь залитый в подтеках, сказали сальник надо менять.
  2. Всем привет. Потекла левая стойка на пробеге 90тыс, решил, что время пришло и хочу поменять все 4 стойки на Bilstein B6. Почитав тему, основные моменты стали понятны, но хотелось бы удостовериться: 1) Перед разные номера 35-143604 и 35-143598 2) Зад 24-143639. Верные номера? 3) Нормально ли они встанут с родными пружинами? Мои внешне не просели, менять смысла не вижу, а брать с занижением не хочу, итак клиренс на грани для наших дорог. 4) Отбойники брать не нужно (это для переда и зада не надо или только для переда?), а пыльники с передними идут в комплекте, задние пыльники подойдут родные. Верно? 5) Хочу поменять заодно опорные подшипники, подойдут родные (они же SKF как я понял) или нужно специально опорники от билштайна? Но я их не нашел в продаже.. Все верно понимаю? Что-то еще нужно менять при замене стоек? Может прокладку антискрипа или еще что?
  3. Здравствуйте. VIN X9FDXXEEBDBJ21575 Подскажите пожалуйста номер топливного бака, что-то не могу в каталоге найти. И номера топливных трубок которые под днищем идут. При заводе бахнуло где-то в районе глушителя, загорелиcь трубки топливные, прогорел бак, защита пластиковая тоже вся на днище справа сгорела, чудом потушил Заклинил тросик ручника, тоже под замену. Буду рад помощи в поиске деталей, официальный дилер насчитал 180тыс только по запчастям, таких денег нет
  4. Почему нет, если это пустая фишка... штатное крепление такое, что вариант со стяжкой выглядит даже надежнее
  5. Благодарю! То есть в моем случае это просто фишка с заглушкой? Никакого коромысла я не вижу. Оторвал крепление у этой фишки, вот не пойму, надо ли искать замену или просто на стяжку притянуть к проводке, чтобы не болтался.
  6. Подскажите, что это за датчик возле колеса?
  7. Спасибо! Не ожидал настолько подробный ответ
  8. Привет. Подскажите пожалуйста номер правого переднего подкрылка для рестайлового FM4 VIN: X9FDXXEEBDBJ21575 Не могу что-то найти. Неудачно полубоком зацепил об бордюр выступающей снизу частью и вырвал крепления и сломался в перхней части, теперь весь брякает и хрустит на ходу
  9. @Badnews, а вы еще тест antutu не делали? Сделайте пожалуйста и если можно еще скриншот характеристик, что там за поцессор-то стоит? Потянет FullHD без конвертации? Что-то я так и не понял, где эту магнитолу можно найти по реальной цене. По ссылке http://item.taobao.com/item.htm?id=20010386118&spm=2014.21361915.0.0 цена стоит ¥1500.00, это я как понимаю около 8000р, что не может быть правдой. Хочу через местного посредника в своем городе заказать, что-то боюсь за такую цену мне пришлют совсем не то что у вас, а какой-нибудь нонейм с резистивным экраном на каком-нибудь wince.
  10. Ребята, привет, я тоже из Красноярска, купил с большой скидкой в феврале 2013 мондео 2.0 145лс Titanium конца 2011гв. Уже успел убить штатную покрышку Кто-нибудь знает, где можно взять в единичном экземпляре goodyear efficientgrip 215/50 r17 95w?
  11. Ребята, подскажите такая штамповка встанет на мондео 4 2011г? Или минимум 16" надо? http://krsk.24au.ru/2222442/
