berestnevivan
    москва
    мондео 2
Достижения berestnevivan
  1. подшипник подвесной не кто не пробывал поставить от 1 фокуса
  2. теперь все ровно! всем спасибо за советы!!!
  3. Устранил две проблемы: 1 заменил термостат 2 нашел обрыв провода на датчик давления жидкости гура, мозги думали что руль крутиться и повышали обороты
  4. поменял датчик температыры нечего не изменилось
  5. у меня не чего не произошло а у парня на митсубиси машина почти заглохла и вылезла ошибка
  6. значит сопротивление датчика ох ж на холодную 7 кОм на прогретую 2 кОм
  7. есле отключить датчик массового расхода воздуха что должно произойти с машиной
  8. новые симтомы после растояния в 150 км при переходе на нетралку с любой скорости стрелка тохометра сначало дергается в низ до 1300-1500 а потом поднимается до 1750-2000 на месте стало 1000-1100. при езде на 4 со скоростью 80 км/ч иногда подергивается.
  9. пока что то не понятно по поводу термостата у меня просто 2 датчика температуры
  10. нет этот датчик температуры жидкости а на мозг я не проверял еще
  11. проверял тот что на термостате 1,8 зетек 1998г
  12. проверил сопротивление датчик температуры при 80 градусах где то 250 ом
