klimnjuk
    Ireland
    FORD MONDEO 2.0 TDCI 2004 130hb 96kw
Достижения klimnjuk
  1. @klimnjuk, V peremewku 4to-li? Budj dobr, razzuj popodrobnee.
  2. @kir_jeka, Ljudi!!! Kuda i skoljko maslo c kondej litj?
  3. Люди такая беда, месяц назад завёл с утрица, после минуты работы обороты хх начали самопроизвольно подниматься до 1200, и такими перегазовками с минуту, опосля загорается знак акб. Глушу, повторяется это раза 3. День ездишь без проблем. Повторялось это через 2-3 дня, теперь 3-ий день подряд такой глюк. Понимаю, что хана генератору, а каким образом это связано с самопроизвольными перегазовками?
  4. Пару дней назад поставил такой, смутило - ПРОИЗВОДСТВО БОЛГАРИЯ. Серьёзно фуфло?
  5. У меня Interface F-super obd 2, написал что показывает. А если поднимать обороты, или в движении, какие показания должны быть?
  6. Вова не отвечает, наверно запарил его ) Теперь возмёмся за тебя ) Про надув хочу спросить, Вова говорит из-за турбины дымит, вот что писал ему выше: Подключил сканер: ХХ MAP - 10-11кра 3000о/м - 15кра на ходу 120к/ч 2100о/м 17кра при разгоне больше 25кра не поднималось Смотрел то что надо, и какие параметры должны быть? Спасибо!
  7. Ты мне про насос скажи, провалы при троганье, с 4-ой на 3-ью, или со 2-ой в 1-ую, незнаю как правильно сказать с повышенной на пониженую, не реагирует на газ 1-2 секунды, и дальше рывок, это насос еб... голову?
  8. Тобишь дым чёрный из-за форсунок может быть? Запуск отличный! Запашок есть немного, сизый дым секунд 10-15. Обороты хх падали до 750-ти, если дашь под хвост, и когда поднималась температура до рабочей - 90гр. С наступлением зимы хх не падают, если не даёшь под хвостик, хотя у нас минус это редкость, от 1 до 10. Провалы газа при переключениях всё ощутимие. Как и писал раньше, стружка есть. Сколько налило писал выше, вроде все в норме, но одна переливает. Так как форсунки проверил, грешу на тнвд.
  9. Подключил: ХХ MAP - 10-11кра 3000о/м - 15кра на ходу 120к/ч 2100о/м 17кра при разгоне больше 25кра не поднималось Смотрел то что надо, и какие параметры должны быть? Спасибо!
  10. С этим всё понятно, а что насчёт провалов газа и ошибки р0251?
  11. Сифонит на стыке с егр, 3 хомута поменял, всё-равно масляный налёт есть. И если все патрубки целы, как связано с турбиной?
  12. Кто-нибудь, чего-нибудь ответит? Или типо сам ответил -хана насосу... Из-за одной форсунки дымить может? Спасибо!
  13. Тест который на твоей картинке, делал его на горячую, 2 минуты холостой ход, 3 ускорения до 3800.Дым чёрный, где-то с 2000 оборотов, если давить на тапок прям облаком остаётся. Ставил чип-тюнинг, с ним со 140 начинает мигать спираль, ошибка p0251, и ещё одна, не помню код, насчёт того что акб снимал. Без чипа до 180 разгонял, всё нормуль. Правда на холодную было пару раз, без прогрева начинаешь ехать метров 300 по дворам потиху, на дорогу выезжаешь, разгоняешь до 3-ий и мигает, но в чём удивление в этих 2-ух случиях, так это в том, что тяга не пропадала, риагирует на газ так-же. Провалы газа при переключении скоростей. Стружка есть, 15000км назад обнаружил. Поставил оригинал bosh, сейчас надо уже менять, жду delpi должен придти. Хоть в 1-ой и нет 25мл, на глаз она явна льёт-нет?
  14. Налило так: 1 - 3.5 2 - 2.75 3 - 2.25 4 - 2.75 В колбах деления тупые, 2.5 равно 10мл, проверил. Дымит сильно...
