Malish_Aleksandr
Весь контент Malish_Aleksandr
  1. Добрый день. Можно попробовать. А, так.. запишитесь, подъезжайте посмотрим. Первичная диагностика 600р.
  2. Добрый день. Если сцепление при отпускании педали "схватывает" в самом конце, это признак его изношенности. Сцепление + выжимной = 27890 Работа 9500
  3. Добрый день. @RayV, работа по замене сцепления (на 2.5СТ) стоит 9500р. Работа по переборке КПП 15000р (не включает снять\поставить) Для расчета з\ч на сцепление - нужен ВИН автомобиля
  4. @a110c (Андрей) Добрый день. 1. Звоните записывайтесь. 2. Первичная диагностика 1200р, а дальше посмотрим...
  5. Добрый день. @Glafira, Если Вы открываете багажник с ключа, но не открывается рукой при нажатии на кнопку на самом багажнике, то замок у Вас в порядке, сгнили контакты в самой кнопке на багажнике. Подъезжайте, посмотрим.
  6. Добрый день. @V1tuha, Комплексная диагностика автомобиля стоит 2000р. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр
  7. Добрый день. @Сантей, К сожалению мы тюнингом не занимаемся. @Mondeo899, Номера з.ч нам давать запрещено. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  8. Добрый день. @voimix, АБС нет\есть? 2000р-5000р @maxon595, смотря какой стук, надо диагностировать. 600р. (может быть тяги, наконечники, рейка, опорные подшипники...) С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр
  9. Добрый день. @Nospin, Да, пробег будет около 60, но сами понимаете Вам никто не сможет сказать точный пробег двигателя. На контрактный двигатель обычно гарантия неделя. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр
  10. Добрый день. Да, ремонтом реек мы не занимаемся. Регулировка рейки существует, но ее делают те кто перебирает рейки. Можно подрегулировать, но если перетянуть - рейку может заклинить. Это должны делать профессионалы по переборке реек. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  11. Добрый день. @kent12345, ответил в личку. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  12. Добрый день. Прошу прощения за долгие ответы, были технические проблемы. Стоимость перечисленных работ с расходниками - 6600р Компьютерная диагностика 1200р (читаем ошибки, смотрим есть ли новая прошивка к вашему автомобилю.) Если новая прошивка есть, стоимость перепрошивки 1500р. В основном это помогает, но бывает не происходит никаких изменений или редко ухудшения. Присутствовать в рем. зоне у Нас можно, НО не приветствуется. Сами понимаете, когда "стоят над душой", то человек в любом случае часть внимания обращает на человека (не говорю уже о расспросах и разговорах). Тем самым не все внимание уделяется ремонту. Это не очень хорошо. (а вдруг он забудет болтик какой-нибудь прикрутить когда Вы его отвлечете.... ). Опорные подшипники можно поменять и по гарантии. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  13. Добрый день. @jam!, Работаем каждый день. График не меняется. Можно записаться, позвоните на приемку и решим когда Вы сможете приехать. @DemonMSK, Спс. P.S Там вопрос не про цену замены, а про цену на саму резинку был. Они комплектом идут. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  14. @Fatalov, Еще раз, Приветствую. Да, такая цена. Я их не придумываю. )))) С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  15. Добрый день. @Fatalov, -Замена сальника привода МКПП (правый) - 1500 работа 560 з.ч. -Замена втулок заднего стабилизатора (обе) - 800 работа 380х2 з.ч. -Замена пыльника ШРУСа - 2500 работа 4200 з.ч. Так же, нужно найти причину стука в передней подвеске и устранить её))) - 600р - диагностика ходовой части. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  16. Добрый день. @des079, Работа с з.ч = 26805руб @vit688, В среднем ТО 5000р. Подключить запирание, если возможно на Вашем автомобиле 1500р. @and83, Замена сальника 1500р сам сальник 350р С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  17. Да, проверить ЛКП и Геометрию 2000р.
  18. Добрый день. @yakudzenok, Да, комплексная диагностика 2500р (включает диагностику ходовой части, компьютерную диагностику, проверка работы освещения, качество и уровни жидкостей, проверка наличия течи агрегатов) С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр
  19. Добрый день. Замена масла ГУР с промывкой - 800 Замена тормозной жидкости - 1000 Замена наружных пыльников шруса - 2500 Замена левого шруса - 1500 Замена сальника привода - 200 (при снятом шрусе) Ремонт заднего правого суппорта (подклинивает) - 1200 Замена тросов стояночного тормоза - 2000 Замена передних амортизаторов, опорных полшипников, опор - 1800х2 Замена левой рулевой тяги и наконечника - 1200+300 + 1500 сход-развал Замена нижней опоры ДВС - 800 Замена лобового стекла с обогревом - 3500 С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  20. Добрый день. @punkh, Нет, только замена. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  21. Добрый день. @Seryoga_077, Комплексная диагностика автомобиля 2500р @koren, а) 2300 * 2 = 4600р б) 2200 * 2 = 4400р в) 2000р С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  22. Добрый день. @Explosivehead, рулевая тяга стоит 1900р, но ее нет в наличии надо заказывать. Поменять рулевые тяги с наконечниками, после этого сделать сход-развал стоит 4500р @daft13, активировать круиз-контроль стоит 1200р, активировать автозапирание дверей 2500р. Это не быстро, лучше записаться (обязательно когда будете записываться уточните что к электрику-диагносту) на утро и оставить автомобиль на весь день. По готовности позвоним Вам.
  23. Добрый день. @Tylen2008, замена 2х опорных подшипников - 990*2 з.ч. 1800*2 работа замена 2х передних стоик стабилизатора - 1140*2 з.ч. 400*2 работа замена 2х сайлентблоков (больших) в продольных рычагах задней подвески - меняется с рычагом в сборе 9040*2 з.ч. 2800*2 работа сход-развал 1500 и производите ремонт рулевой рейки - к сожалению нет. @alemafon, Надо смотреть, как именно оно у Вас шатается. Запишитесь, подъезжайте, посмотрим чем можем помочь. С Уважением, мастер-приемщик сервиса "Forpiс". 8-495-5857660 Александр.
  24. Добрый день. @zeger, Подъезжайте, диагностика течи 600р.
