aleks961
    сафоново, смоленская область
    форд мондео 2004 г.в. 2.0 АКПП
Достижения aleks961
  1. угара масла замечено не было.пробег 136 тысяч.как узнать что именно колпачки или на что еще грешить?когда компрессию мерили я нажимал педаль газа в пол и крутил стартером(мож неправильно мерили?).после замены свечей(оригинал) проводов(тесла так как других в короткие сроки в магазинах не нашлось а начальство не хотели ждать) катушки (магнети марелли) провалы и дерганья исчезли.причем катушка оказалась с другой последовательностью цилиндров в результате чего провод на 4 цилиндр оказался натянут(не удивительно так как старый провод был длиннее на пару сантиметров).еще поменян воздушный и топливный фильтр(оригиналы).свечи 500р шт(форд платина), фильтра по 500 и 600р.катушка 2000р и провода 1500р.(нжк или беру такие же по цене).это мож кому пригодится.спасибо всем.и все таки что же с компрессией? насчет зазора забей номер в нете.тебе выдаст все характеристики.неужели нужно напрягать людей по таким мелочам?)))
  2. я не знаю с такой компрессией сталкиваюсь впервые.а мастер сказал что это норма для двигателя сделанного под высокооктановый бензин 95-98
  3. такая же беда.создавал тему но не там.модераторам спасибо подправили.в своей деревне нашел более менее способного диагноста.в результате диагностики следующее: код П0304(вроде) пропуски зажигания в 4 цилиндре.как объяснил мастер это скорее катушка так как она состоит из 2х частей.каждая из них на 2 цилиндра.1 и 4 работают с перебоями а 2 и 3 нормально.решил поменять всю ВВ группу дабы туда больше не лезть.еще померил давление топлива - 3 а должно быть 3.8(точно не помню).свечи оказались(не все) с большим зазором.причем он сказал что возможно все связано(не утверждал) таким образом давление топлива мало и под нагрузкой форсунка не распыляла а лила на свечу и при детонации увеличивала зазор а из за этого искра где то пробила другой ход.сопротивление на проводах и свечи не вызвали у него подозрений.сказал что стоило менять только свечи катушку.нормальный ли мастер? и правильно ли я двигаюсь?жду замены ВВ группы и топл.фильтра.130 пробег.компрессия 15-16.сказал что еще 92 бензин в эти машины лучше не лить и искать заправку с хорошим 95 или 98.дергается под нагрузкой до 2500 оборотов особенно по трассе так как по городу автомат сглаживает эти провалы и дерганья.
