serg-p88
    Свердловская обл. г. Невьянск
    ФМ2 1,8i 1998
Достижения serg-p88
  1. Вобщем было заменено: -саленблоки передней подвески, -шаровые опоры передней подвески, -резинки стабилизатора поперечной устойчивости В результате машину таскать не стало, сделал уще развал схождения передка. Теперь почему то машина стала на дороге искать колею, войдет в самую небольшую асфальтовую колею и с трудом её можно от туда вырулить, подскажите что ещё можно сделать? или так и должно быть?
  2. Спасибо, буду пробовать
  3. А изношенные тормозные колодки могут на это влиять?
  4. забыл написать, резина новая куплена, только что отремонтировали подвеску (заменили шаровую опору и втулки стабилизатора, остальное сказали впорядке) и сделали развал схождение и все равно то же самое
  5. Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня форд мондео 2 1998 года выпуска, недавно заметил такую вещь, после разгона до 80 км/час выключаю сцепление и машину начинает резко тащит в сторону. Подскажите, что такое может быть?
  6. штекер обнаружился после снятия, установки головки. вроде все штекера пометил, а когда стали снимать, пару проводов оказались не отцеплены и я их просто не глядя отцепил, а когда стал собирать, то он остался лишний. провод короткий, до куда он достает все облазил и ничего не нашел. После сборки авто завелось без вопросов, только есть бензин стала 16 литров на 74 км пробега по городу. раньше на 110 хватало.
  7. Для ясности, двигатель зетек 1.8, клема выходит из пучка проводов справа внизу между воздушным патрубком и катушкой зажигания
  8. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, от чего и куда втыкается штекер ноказанный на картинке.
