bodya09
    Мурманск
    Ford Mondeo 3
Достижения bodya09
  1. Подскажи, пожалуйста, номер телефона или сайт сервиса по ремонту ТНВД!
  2. это точно не свечи!!!!!после пуска, двигатель еще минут 20 работает с провалами!!!!я грешу на угол опережения подачи топлива!!!на следующей недели попробую поменять в ту и другую сторону!!!посмотрим, что получится!!!
  3. Duratec 2,0 TDI 115 л/с. Стартер находится возле радиатора!!!!край как неудобно!!
  4. Мне тут подсказывают, что и из-за контактной группы замка зажигания, то же может стартер выделываться!
  5. Здорово мужики!!!Проблема такая: при холодном старте(в любое время года, при любой температуре) двигатель работает не устойчиво, с провалами!!!обороты плавают с 1100 до 700, с завидной периодичностью!!! добавляешь газку до 1300 и двигатель работает ровно!!!гонял на диагностику.....ни чего!!!подскажите куда лезть!!!!
  6. Мужики, столкнулся с такой проблемой: где то пол года назад, перестал срабатывать стартер!!!то срабатывает, то нет!!!первое на что я начал грешить-втягивающее!снял стартер, поменял втягивающее!!!месяц спокойных, стартов и снова такая же песня!!!теперь я уже снял стартер и в сборе со втягивающим отдал на диагностику.......заменил ротор, щеточную группу и снова втягивающее.....поставил и что вы думаете все повторилось.....опять то завожусь, то нет!!!!и что самое главное, по старому дедовскому методу.......при запуске, когда стартер не срабатывает, стучишь по втягивающему при повернутом ключе и вот оно-запуск!!!подскажите, что ломать:стартер, втягивающее, реле стартера, контактную группу????и самое главное как определить???
