rurki
    Астрахань
    mondeo 4 2007
774 просмотра профиля
Достижения rurki
  1. ELM прописал вроде как поставил с голосовым управлением микрофоном и т.к., но вот сам блок BT ELM не читает пишем некорректный ответ, пробовал на разных шинах его прочесть.
  2. Скажите пжл. поставил без USB, громкая связь работает, а вот голосовое нет, и кнопки отбоя и приема вызова, джойстик подрулевой рабочий полностью разобрал прозвонил, подключение проверил несколько раз, блок BT тоже рабочий причем иногда нажимаешь кнопки на руле вместо радиостанции тетка включается и на конверсе говорящая башка появляется. Может у кого нить этис есть посмотреть, колодка которая входит в подрулевой, незадействованные 8-9 и 13 пины у увсех так?
  3. да машина 07 года, на магнитоле есть входящие и исходящие и тел книга, он даже пытается ее грузануть пишет подождите пожалуйс, а а потом фонбук инкоминг и тишина, т.е. подрулевой получается не нужен, кнопкой можно тетку вызывать? только алгоритм непонятен, заводишь кнопку держишь включается войс, через какое-то время нажимаешь и держишь майфун начинает переключать радио CD и т. д.,
  4. Подскажите, вот такая мистика, все подключил прописал елм-кой, все работает (или почти все), а именно телефоннцю книгу и входящие исходящие звонки не выгружает в магнитолу и на конверсе нет вообще этих пунктов только перезвонить? И еще подрулевой не работает, однако если зажать кнопку M на руле с левой стороны включается войс-контроль и все работает штатно, подключал согласно схемы
  5. Вопрос к знающим можно ли прописать мозги чтобы войс заработал? ЕЛМ пробовал результат нулевой, если взять прошивку "донора" заработает?
  6. Теперь ясно у меня 07 года Бельгия, жаль конечно((
  7. спасибо огромное!!!! Все заработало по Вашей схеме, в смысле телефон, перекинул переключатель с войс и вот опять проблема тишина сам переключатель рабочий поворотники работают, дальний тоже а вот кнопки войс молчит и трубка тоже, скажите что надо опять какие-то провода добавлять? (грешу на кнопки на руле они периодически не работают, может переключатель быть с ними связан?
  8. Помогите знающие люди, уже третий день, мучаюсь, поставил блок Nokia без юсб, подключил согласно схеме питание и кан, микрофон, аукс не трогал, а т.к. блок старый 1 и 2 пины в разъеме блютуса вывел на аудио+ аудио - на магнитоле, теперь следующая ситуация, телефон коннектится с машиной, здесь все в порядке, однако звука нет, меня не слышат и я не слышу, войс тоже не работает((((. Пробовал и к ауксу подрубаться ситуация та же в колонках тишина и микрофон молчит(((. Может у кого нить есть распиновка блока без юсб, если тел коннектится, значит блок рабочий, что я делаю не так ? уже сил нет ее разбирать и собирать постоянно. ELM прописал блок ситуацию это не решило((
  9. Сегодня подключил блок блютус без юсб согласно схеме вот только беда телефон с модулем коннектится я вижу входящий вызов на магнитоле могу с нее ответить снимаю трубку и все тишина меня не слышат и я не слышу и копки на переключателе с войском ни на что не реагируют, даже тетка не говорит Помогите где может быть ошибка аукс не поключал он мне не нужен
  10. Спасибо, буду докупать принцип подключения такой же как с USB на первой странице, что то нигде нет схем установки без usb.
  11. Подскажите пожалуйста достался блок нокиа с кронштейном и куском проводки 4MT 19G488 AP он я так понял он беp юсб, тел будет работать а войс-контроль?. Может кто знает язык у него какой, сделан в Венгрии и стоял на фокусе
  12. BOSCH F 00M 346 097
  13. Решил снять и продать живу на юге он мне особо не нужен хочу кожу прикупить себе да вот цены кусаются
  14. Добрый день, подскажите пожалуйста демонтировать штатную систему Вебасты самому сложно? Буду благодарен если есть какие-нить ссылки как провести такие работы
