Адиль
    Казахстан
    Ford Mondeo 93г
Достижения Адиль
  1. здравствуйте у меня такая проблема машина на холодном держит 0,6 оборотов дальше не поднимается двигатель во всю дребежит как нагреется так же 0,6 оборот решил добавить обороты с на тросу газа оказалось у меня трос был порван и они его завязали и регулировку убрали . купил новый трос решил сам поменять поменял теперь машина заводится и не держит оборотов глохнет
  2. седня снял подушку справа посмотрел она целая и на этом у меня больше нет вариантов в чем причина вибрации помогите скиньте какие нибудь советы
  3. зато внутреннюю и наружнею поменял а где четвертая подушка находится?
  4. я две подушки уже поменял одна взади где коробка другая спереди вот грешу на третью справа со стороны пассажира, но ее найти не могу нигде кстати на счет подвесного подшипника я проверял он нормальный я же из-за него привод полностью поменял
  5. Добрый вечер! при наборе скорости на свыше 60км/ч идет вибрация по салону с права. как скину на нейтралку вибрация прекращается. менял: резины все 4 новые, отбалансировал, диски титановые обкатал, развал схождение сделал, привод справа полностью в сборе поменял а вибрация все еще есть че еще можно сделать???
