sergey32123
    барановичи
    mondeo 1.8 1993
Достижения sergey32123
  1. Зраствуйте. Такая проблема: разворачивался и вдруг перестал работать гидроусилитель. Работать начинает только при 3500об/мин и выше. заранее спасибо за помощь. мондео 1.8 бенз 93г.в.
  2. уверен а вот данные завтра выложу - точно посмотрю
  3. сопротивление там где высоковольтники на 1 и 4 , 2 и 3 есть, а там где фишка звонятся все контакты
  4. Люди до сих пор не сделал машину, поменял дпкв проводка целая, на катушку на среднем контакте 12В на боковых импульсы есть, масса везде прикручена но искры всё равно нет. Может ли это катушка не работать?
  5. Спасибо, сопротивление есть. А может быть такое что не правильно установлен маховик? Я когда первый раз снимал его то ставил метки(после этого заводился), а вот во второй просто снял и поставил.
  6. Здравствуйте, у меня мондео 1993г.в. 1.8 г/бенз. Снимал движку чтобы поменять сальники коленвала, сцепление и перебрать рулевую рейку но после того как всё собрал не заводится т.к. нет искры. Проводку смотрел - вроде всё ОК. Есть подозрения на датчик коленвала (я его чистил т.к. на него много чего налипло) и на сигнализацию (она кстати не срабатывает когда по машине ударить нормально). Что скажете? Может ли из-за этого не быть искры?
