shurik4595
Весь контент shurik4595
  1. Здравствуйте!Вчера промыл дроссель,теперь машина работает черти как...Горит ошибка, через неоторое время пропадает спидометр и пробег и вскори "Двигатель неисправен!" и аварийный режим.Во время промывки обнаружил что заслонка не до конца закрывается, подпиливать ее я не стал,а отрегулировал двумя ее винтами(видимо зря).Ввакумнышланг дул,работает только на закрытие.После глушения двигателя при повторном заводе заслонка остается в закрытом положении...Вчера снимал ее уже два раза и случайно сломал датчик,который слева(ближе к генератору).Подскажите кто чем может....Что это за датчик?Причины?..
  2. звонил сегодня в экзист, говорят втягивающее вроде как только вместе со стартером(
  3. помню была у меня девятка,разобрал,почистил пятак и погнал дальше...
  4. Втягивающее разбирается, никто не в курсе?
  5. оно просто щелкает,завожу путем замыкания контактов на нем
  6. Добрый день!!! Подскажите тяжело ли самому заменить стартер на 2.0 TDCI? Проблема во втягивающем(щелкает).Меняется ли оно отдельно??
  7. все можно найти при желании
  8. Да.Может кольцо завернулусь?Или со шланга капает,я на одной форсунки даже хомутик пластиковый ставил)
  9. да просто не до конца вставлялся сам тройник обратки,я даже скобку там старую оставил
  10. можетмобратка не до конца зашла, я так тоже мучался с одной форсункой
  11. Ребят, подскажите код детали.. Поменял колечки обратки, но на одном цилиндре сопливит с подачи на форсунку, а именно с тойчасти которая вкручивается в форсунку(между трубкой и форсункой под ключ на 13).Если эту премежуточную деталь выкрутить то там будет видно белое кольцо-прокладка.Вот оно мне нужно!Помогите!
  12. корыто я тоже снимал..Неужели оттуда и меняют...?
  13. Ребят подскажите, может кто менял угловой короткий патрубок, который под ТНВД стоит, чтобы к нему подобраться нужно АКБ снять и его крепление к кузову,но там все равно особо не размахнешься....Подскажите советом...
  14. где чиповал?Стоимость?
  15. я еще не снимал,но там типа фиксатора и все,сбить просто
  16. Никто не знает от чего подойдут амортизаторы крышки багажника на универсал?Может кто ВАЗовские ставил?
  17. Это порвалась опора на коробке.Менял недавно
  18. Здравствуйте.Хочу узнать стоимость работ.. 1.Замена прокладки клапанной крышки 2.Замена рулевых наконечников 3.Сход-развал 4.Замена сайлентблоков задней подвески 5.Замена передних и задних амортизаторов 5.Нужно перепрошить коробку,пинается при переключении со 2й на 1ю Прошу ответить в личку. Заранее спасибо!
  19. текут обратки...Помогите как,что и где сделать...
  20. Подскажите где в москве лучше и дешевле чипануться?Спасибо!
  21. Подскажите где дешевле перепрошиться в москве...Спасибо!
  22. Доброго времени суток!! Не могу завести свою моню четвертый день... Поменял фильтр,залил стакан солярой,машина завелась с полоборота...Обрадовался,пошел мыть руки и заглохла.Крутил стартером,бесполезно...Обнаружил что на корпусе фильтра сломался сосок входа топлива.Купил новый корпус фильтра.Закачал соляру через нипель к тнвд.Все равно не завелась.Открутил трубки форсунок,крутил,крутил и посадил акб,причем соляра так и не пошла..Зарядил акб только что,поставил,опять снял трубки и после недолгой прокрутки стартером солярка потекла из трубок,тут я конечно обрадовался...Закрутил трубки,завожу..хрен на нос!!!Так и не заводится!!Крутил стартером так и не завел!!Знакомый предложил быстрым запуском попробовать..Помогите советом!Зла уже не хватает!!
  23. Здравствуйте! Подскажите сколько обойдется работа : 1.Замена передней ступицы 2.Замена сайлентблоков задней балки 3.Замена прокладки клапанной крышки(2.0 дизель,140 л.с.) 4.Замена свечей накаливания 5.Полная диагностика двигателя и ходовой 6.Замена передних тормозных дисков и колодок 7.Замена уплотнительного кольца топливной форсунки Заранее спасибо!
  24. Здравствуйте! Подскажите сколько обойдется работа : 1.Замена передней ступицы 2.Замена сайлентблоков задней балки 3.Замена прокладки клапанной крышки(2.0 дизель,140 л.с.) 4.Замена свечей накаливания 5.Полная диагностика двигателя и ходовой 6.Замена передних тормозных дисков и колодок 7.Замена уплотнительного кольца топливной форсунки Заранее спасибо!
  25. Подскажите где в Москве можно перечиповать движок 2.0 дизель 140 лс и убрать толчок в Акпп со 2 на 1 передачу?
