shurik4595
Весь контент shurik4595
  1. Доброго времени суток! Дизель 2.0 тдци 140 л/с, акпп 6ст, у меня следущая проблема...При включении драйва или задней машина глохнет. Если включить драйв и сразу дать газу то обороты не успеют упасть и машина работает отлично, только стоит остановиться до полной остановки если не поставить нейтраль то обороты упадут и заглохнет.Вторая проблема этот гул из моторного отсека на горячую. На холостых оборотах его нет. Газ отпустишь появляется в диапазоне от 1500 до 1000. Ну и третья проблема, достала трудностями при холодном пуске от - 8.Приходиться при прокрутке стартера добавлять газу, как только схватит неровно работает на холостых (колбасит) около 20 секунд,а если немного подержать газ(10сек) в районе 1200 оборотов и отпустить то работает ровно,даже если заново заглушить и завести. Заранее благодарю за советы. Может кто с чем имел дело
  2. большие сайлентблоки(которые под заднем сиденьем)как раз нуждаются в замене
  3. Подскажите пожалуйста код упора багажника на универсал
  4. Здравствуйте! Кто нибудь ставил светодиодные лампы в головной свет? Какие отзывы?
  5. Подскажите сколько стоит отключение егр в москве? Желательно вао
  6. Доброго времени суток! Подскажите какой лучше сканер купить и где. Цены? У меня дизель 2.0. Заранее спасибо
  7. Я тоже такого же мнения
  8. Не удалял. Цена вопроса?
  9. Доброго времени суток! Никто не может помочь продиагностировать мою моню. Нахожусь в новогиреево.Приеду в ближайший район
  10. Доброго времени суток!Заранее извиняюсь за новую тему, просто не знал куда лучше выложить. Проблема такая..Загорелась "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН!", чек не горит.Машина едет также как и ехала, но пропал трансформаторный звук.Я грешил на дальний коричневый клапан турбины.Заменил его, но двигатель неисправен так и горит.Или она не должна сразу пропасть? Помогите советами...Заранее спасибо..
  11. Что конкретнее смотреть на ней?
  12. Загорелся чек, двигатель неисправен, кпп требует ремонта. Подскажите что за ошибки. Заранее спасибо! P1978,P1700,C3F3B,P2263, P1753, C1300, P3B00, P1719
  13. Помогите советом!Затрещал компрессор кондея.Хочу снять и отдать в ремонт знакомому.Насколько короче нужно купить приводной ремень минуя компресссор кондея?Заранее спасибо!
  14. Доброго времени суток!Затрещал компрессор кондея.Хочу его снять и отдать в ремонт знакомому.Поскажите насколько короче нужно поставить приводной ремень без компрессора кондея?
  15. Продам ДТ на татнефть в ВАО.Минимум 100л.Цена 28р
  16. Подскажите, тяжело ли самому поменять насос гур?С виду вроде ничего сложного..Может какие подводные камни есть?Заранее спасибо)
  17. Здравствуйте!Вчера промыл дроссель,теперь машина работает черти как...Горит ошибка, через неоторое время пропадает спидометр и пробег и вскори "Двигатель неисправен!" и аварийный режим.Во время промывки обнаружил что заслонка не до конца закрывается, подпиливать ее я не стал,а отрегулировал двумя ее винтами(видимо зря).Ввакумнышланг дул,работает только на закрытие.После глушения двигателя при повторном заводе заслонка остается в закрытом положении...Вчера снимал ее уже два раза и случайно сломал датчик,который слева(ближе к генератору).Подскажите кто чем может....Что это за датчик?Причины?..
  18. Здравствуйте!Вчера промыл дроссель,теперь машина работает черти как...Горит ошибка, через неоторое время пропадает спидометр и пробег и вскори "Двигатель неисправен!" и аварийный режим.Во время промывки обнаружил что заслонка не до конца закрывается, подпиливать ее я не стал,а отрегулировал двумя ее винтами(видимо зря).Ввакумнышланг дул,работает только на закрытие.После глушения двигателя при повторном заводе заслонка остается в закрытом положении...Вчера снимал ее уже два раза и случайно сломал датчик,который слева(ближе к генератору).Подскажите кто чем может....Что это за датчик?Причины?..
  19. Здравствуйте!Вчера промыл дроссель,теперь машина работает черти как...Горит ошибка, через неоторое время пропадает спидометр и пробег и вскори "Двигатель неисправен!" и аварийный режим.Во время промывки обнаружил что заслонка не до конца закрывается, подпиливать ее я не стал,а отрегулировал двумя ее винтами(видимо зря).Ввакумнышланг дул,работает только на закрытие.После глушения двигателя при повторном заводе заслонка остается в закрытом положении...Вчера снимал ее уже два раза и случайно сломал датчик,который слева(ближе к генератору).Подскажите кто чем может....Что это за датчик?Причины?..
  20. Здравствуйте!Вчера промыл дроссель,теперь машина работает черти как...Горит ошибка, через неоторое время пропадает спидометр и пробег и вскори "Двигатель неисправен!" и аварийный режим.Во время промывки обнаружил что заслонка не до конца закрывается, подпиливать ее я не стал,а отрегулировал двумя ее винтами(видимо зря).Ввакумнышланг дул,работает только на закрытие.После глушения двигателя при повторном заводе заслонка остается в закрытом положении...Вчера снимал ее уже два раза и случайно сломал датчик,который слева(ближе к генератору).Подскажите кто чем может....Что это за датчик?Причины?..
  21. Здравствуйте!Вчера промыл дроссель,теперь машина работает черти как...Горит ошибка, через неоторое время пропадает спидометр и пробег и вскори "Двигатель неисправен!" и аварийный режим.Во время промывки обнаружил что заслонка не до конца закрывается, подпиливать ее я не стал,а отрегулировал двумя ее винтами(видимо зря).Ввакумнышланг дул,работает только на закрытие.После глушения двигателя при повторном заводе заслонка остается в закрытом положении...Вчера снимал ее уже два раза и случайно сломал датчик,который слева(ближе к генератору).Подскажите кто чем может....Что это за датчик?Причины?..
  22. Здравствуйте!Вчера промыл дроссель,теперь машина работает черти как...Горит ошибка, через неоторое время пропадает спидометр и пробег и вскори "Двигатель неисправен!" и аварийный режим.Во время промывки обнаружил что заслонка не до конца закрывается, подпиливать ее я не стал,а отрегулировал двумя ее винтами(видимо зря).Ввакумнышланг дул,работает только на закрытие.После глушения двигателя при повторном заводе заслонка остается в закрытом положении...Вчера снимал ее уже два раза и случайно сломал датчик,который слева(ближе к генератору).Подскажите кто чем может....Что это за датчик?Причины?..
