maniac_nit3
Весь контент maniac_nit3
  1. Добрый день, а вот скажите мне пожалуйста, в мануале по проверке клапана вентиляции картерных газов написано - "Снимите тройник и с помощью шланга проверьте продуваются трубки или нет, если да - то все хорошо..." так сказано про трубку в которой стоит клапан и сопун слева от двигателя, а есть еще один шланг который проходит за двигатель, длинный, вставлен в какую-то квадратную штуку, и уходит дальше под двигатель. Вопрос, шланг который уходит за двигатель и под днище или в салон (я хз) он должен продуваться или нет, и за что этот шланг вообще отвечает. P.S. до того как я залез под катушку ВВ проводов там все соединения тройника были "ниочем" то-есть все болталось и соответственно сосало воздух, ну в общем все трубки на тройнике были в масле с пылью. Я все это поставил на хомуты а в результате (возможно и не из за этого) у меня через крышку распредвалов начало давить масло.
  2. Я тоже так думаю, всем спасибо
  3. Да именно так, сверху одна из ушек, частично
  4. Нет возможности, над прорезью для фиксации на предавала есть так скажем фигурные губки, так вот часть одной из губок откололась, размером 0,5 х 0.5 х 1 см уголок кароче
  5. Доброго времени суток, неправильно снимал шкив коленвала (снял верхнюю крышку двигателя и поставил пластину которой заблокировал распредвалы от прокручивания естественно по меткам и начал откручивать болт шкива коленвала) в результате от кололся небольшой кусок распредввла (кусок от выемки куда уголок ставиш). Вопрос в том чревато ли это при дальнейшей эксплуатации двигателя? Заранее благодарен
  6. Добрый день, в холодную погоду вентилятор печки, пока не прогреется машина, постукивает, потом стук прекращается, дует с дефлекторов на мой взгяд слабо, если повернуть ручку силы обдува на 1 - то дует слабо, 2 - почти также, но посильнее, 3 - еще сильнее, а вот в положении 4 дует как в положении 1. Салонный фильтр не установлен, пластиковую крышку салонного фильтра еще не снимал, но на взгяд через эту решетку никаких посторонних предметов не наблюдаю. Вопрос в том что же может такое быть, и что проверить и заменить. Заранее благодарен
