Rusmax
    Пенза
    Ford Modeo 2012 дизель 2,0
Достижения Rusmax
  1. Спасибо за наводку добрый человек
  2. Подскажите, чем можно заменить прокладку под крышку корпуса масляного фильтра. Набор под артиклем FORD 1 303 478 космическую цену дает. Или может размеры прокладки.
  3. Странно. Я тоже при покупке, оформлял КАСКО в Согласии 50/50. Правда у меня было условие оплаты 2-й половины при наступлении страхового случая. Может у них условия поменялись(. А относительно вопроса, рекомендую платить, сам тоже голову в свое время ломал. А теперь однозначно -КАСКО дорого, но ВЕЩЬ.
  4. Да. Все решил просто, слева в углу под стекло на панель-там нитей обогрева нет)
  5. как определить: рестайл у меня или дорестайл(куда смотреть)
  6. Перепроверил контакты(сунул-вынул), климат в какой-то момент заработал. Но как ни кручу температуру - в результате холодный воздух из дефлекторов. Может мозги у климата свернуло(я с отсоединенным климатом зажигание включал) Можете подсказать в чем может быть дело?
  7. Ребята, кто знает решение проблемы. При монтаже магнитолы отсоединил для удобства две контакта от климат системы. После сборки и включения зажигания или двигателя включается на 2-3 секунды вентилятор и все. Климат не подсвечивается и не включается. Помогите.
  8. Здравствуйте форумчане. Купил голову на андроиде 4.4.2. на алиэкспрессе с gps. Прошу подскажите, куда лучше крепить внешнюю gps антенну, если стекло с обогревом?
  9. не туда выложил, простите жители форума))
  10. подскажите, у кого есть фото задней панели с разъемами штатного ГУ 6000 CD. Хочу в Али экспресс взять на андроиде, а с каким разъемом незнаю.
  11. 20.08.13 проходил ТО-1 у пензенского ОД. Мастер по приемке сходу в начале предложил дополнительно(за 1500 рубликов) поменять топливный фильтр, хотя по перечню эта работа также входит в ТО1. Но этот "специалист" ссылаясь на какую-то спец фордовскую программу, которая почему-то не запускалась. Она якобы указывает на замену данного фильтра при следующем ТО2. Отказавшись от дополнительной оплаты, через 1,5 часа все-таки согласились поменять - программа заработала))))). ТО 1 обошлось в 9 770 рубликов. Требуйте обязательной замены.
  12. Доброе время суток, всем. Сегодня такая оказия произошла: вечером, проходя мимо моей ФМ4 увидел горящий левый передний светодиодный фонарь и задний левый габарит. Машина закрыта, на доп.сигнализации, двигатель не работает. Открыл-все нормально,только левый поворот включен. Завел, заглушил, закрыл - не горят. Днем, правда, открывал машину, но не более. Что это было? у кого-нибудь было такое?
  13. Видимо на самом деле форма верхней части бензобака, только при почти полном.
