virusspb
    СПб
    Mondeo 3 2001 г.в. 2.0 АКПП
Достижения virusspb
  1. Загляните в свечные колодцы, там наверняка будет масло, и в этом случае нужно заменить прокладку клапнной крышки.
  2. не подскажешь как проверить работу крышки? Если надавить на клапан отверткой клапан поднимается. Меня больше интересует температура при которой должен запускаться вентилятор, т.к. Она по тесту поднимается выше 100 градусов а ветилятор молчит, как я понял из соседних тем, вероятно требует замены датчик вентилятора.
  3. Больше на Лада калину похож
  4. Вчера лопнул верхний патрубок радиатора, я его заменил, залил свежий антифриз, после чего запустил тест и двигатель, подскажите при какой температуре должен запускаться вентилятор охлаждения, как я подозреваю патрубок лопнул из за того что не включался вентилятор.
  5. на коробке с данным маслом стоит значек форда(т.е. рекомендуемо), на эниос такого не наблюдается, почему все советуют эниос мне как то не понятно...
  6. а какие пыльники на стойках стоят, не монро случаем?
  7. спасибо!
  8. меня то же интересует какой крепеж и в каком количестве нужен для крепления левого переднего подкрылка, может кто знает?
  9. а никто в аренду на выходные дать багажник не имеет желания? соки воды с меня..
  10. спасибо за совет, только есть еще вопрос, а какой пробег после такого ремонта? и как мне определить живой кат или нет (я с этим раньше не сталкивался)? спасибо за наводку.
  11. т.е снимаем коллектор, выбиваем кат(правильно?), а потом вместо него........ что надо сделать?
  12. а подскажите пожалуйста, у меня звенит первый кат который как я понимаю стоит где то в коллекторе, как его лечат?
  13. может и мне кто подскажет, пару недель назад заправил кондей, после этого воспользовался им пару раз, вчера, при запуске, холодного воздуха не появилось, при запрвке мастер залезал под капод ооочень длинной отверткой (сантимов 70, не меньше))) и ковырял муфту (я так понял), моё предположение что муфту опть заклинило, вопрос: можно ли самому подобраться к этой муфте без отвертки (у меня нет такой длинной)))), и чем нужно обработать муфту что бы подобного больше не повторялось.
