АРТУРЧИК777
    Волгоград
    Мондео 4 1,6 2008
Достижения АРТУРЧИК777
  1. А насчет того, брать минус с лампы или корпуса, то пёс его знает)) я не такой шаристый автоэлектрик, не знаю.
  2. Привет усем! Я тож читал гдета тут)) что без минуса делали и типа даже помехи пропадали, но я взял минус с корпуса, а насчет оставить или нет, канеш оставь так, работает ведь, мож у тебя зеркало какое-то заколдованное или провода хитрые, у меня без минуса с корпуса не работало.
  3. Протянуть питание можно хоть откуда, но в моём случае с использованием данного зеркала, такая мулька не прокатила, при постоянном питании зеркало включалось и отключалось каждую секунду (моргала так сказать) и это раздражало и глаза уставали, особенно ночью. Товарищ купил такую же на Фолькс Амарок, у него все заработало от прикуривателя, может у меня чёта с питанием или ещё чета, я не знаю, не спец в этих делах. После выключения зажигания, у меня питание подается на приборы еще 1 час и соответственно зеркало продолжает моргать все это время, как гирлянда. Короче от заднего хода всё чётко работает и картинка не рябит, мне всё нравится))
  4. В салоне питание можно взять от плафона освещения или от прикуривателя.
  5. Привет! Да, плюс на передатчик с камерой я брал из фишки которая идет к заднему хода, сам плюс я искал китайским пробником за 100руб с зеленой и красной лампочкой на корпусе и с крокодильчиком на проводе, короче вот фотки, в итоге я запитался от правой фишки заднего хода, у меня черный провод, а на левом фонаре - это крайний правый провод зелено-коричневый, а массу брал от шпильки к которой прикручивается плафон к металлу крышки багажника, заранее потерев малец шкуркой для контакта)) У меня с передатчиками зеркало моргало, ты наверное уже читал выше, я короче выкинул их аккуратненько на полочку (вдруг пригодятся) и подключил питание зеркала как раз от этой фишки что на фотках + от туда же и питание камеры их массы скрутил вместе и кинул на массу под ту самую гайку что на фото, ну и по-втыкал сами кабели через которые идет видеосигнал по цветам и получилось просто огонь и мурашки с экрана убежали, терь все чётко работает, провода купил метров по 5 на толчке (тюльпаны) и кинул их от зеркала под крышей и ничё не откручивая, просто сняв маленько уплотнители справа книул их в багажник, пригодилась спица от лясика, просовывал через заднюю стойку, ну и так как у меня хэтч, маленько помучался с прокладкой в крышке багажника и забыл как страшный сон про проблемы парковки, и мне кажется что для камеры заднего вида не надо покупать дорогие приблуды, сойдет и дешевка, не фильмы же смотреть. А вот способ соединения контактов у меня канеш может и колхозноватый, но я сделал так, надеюсь коротыша не будет, так же думал что камера с зеркалом будут забирать питание у лампочки, я не спец в этих делах, но лампочки в момент включения светят одинаково.
  6. Там есть два типа матриц и ёще чёта, но дорогая нафих не нужна, не фильмы же смотреть, главное шоб бабку какунить не намотать на колесо)) и парковаться клёво, все видно, у меня еще 4 светодиодика светят, ночью всё видать, ток когда дождик пройдет, минута езды и на зеркало передается тока грязь)) пальчиком приходиться, пальчиком)) Я встретил несколько вариантов камер: в подсветку номера, в кнопку открывания, на рамку номера и ёще много шелупени, из которых я собссно и выбрал вот такую http://www.aliexpress.com/snapshot/6372196455.html?orderId=64823133041213 и на саморезы её привинтил, мож не эстетично, ну и так сойдёт. Вот такие передатчики http://www.aliexpress.com/snapshot/6372184687.html?orderId=64819198331213 И зеркало http://www.aliexpress.com/snapshot/6478387304.html?orderId=65667388291213 Мош у всей этой шляпоты какаянить несовместимость?? Не нашел комплектом, хотел канеш в подсветку номера камеру, но чёта дорого, то передатчика в комплекте нет, корочё то то, то то)) А терь вот шо Кстати, не подскажи те ли господа, у меня чета правая сторона габаритов тупит (перед и зад), то работают, то нет, при вставленном ключе в жажигании на 0, щелкаю на право поворотником, загораються, завожу, тухнут, скиньте ссылочку где мона данную проблему пошерстеть. Спасибо!
  7. Я тоже думал запитать от заднего хода, но яж специально купил с передатчиками и ждал аж 3 месяца всё это барахло, но терь буду пробовать, надо только проводков прикупить, чтоб через салон тянуть. Мне вот только интересно, а что удет с питанием которое будет браться и на камеру, и на оба передатчика, и на само зеркало, ведь лампочка тоже будет питаться с этого плюса, ничё там не сгорит??? Зря я пиво пил в универе, надо было на пары по электротехнике ходить))
  8. я с фонариком, а потом еще и микроскопом в обнимку с манулом пролез все три блока и не заметил ни одного сгорешего предохранителя, реле или чё там еще бывает, скорее всего чёта прогорела в дорогущем ГЕМе, эх((
  9. Сдрассте! Чёта я опоздал малец! У мня така беда была. Потух задний правый стоп, у меня моня из Бельгии, хэтч, 2008 1,6 125лс., ну вот, поменял лампочку, поехал домой, компьютер запищал, кричит не горит стоп сигнал, проверил, горит все, сигнал не пропадает, тут же заметил что потухли габариты с правой стороны, спереди и сзади, спереди у меня светодиоды, стало как-то не приятно, потом в течение 2х недель, они сами включались при неопределенных обстоятельствах, поехал к электрикам, почесали они репу, полистали мурзилку, ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ МЫ НЕ НАШЛИ НА ГАБАРИТЫ, они мне кричат, что в моне под панелью типа есть какой-то хитрый предохранитель, который при коротыше или при нагрузках типа рвется, а потом восстанавливается, типа он самовосстанавливающийся 0_о я чёта как-то удивился, сказали что нужно распаивать ГЕМ или GEM и там искать подвох, стоит всё это тыш 5-6, чёта не по людски как-то, вот катаюсь уже 3 месяца без габаритов. Кто чито думает на сей щёд??
  10. ПАМАГИТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!! Кто дочитает до конца, тот малацца)) Здрасте! У меня следующая беда. Купил у китайцев камеру заднего вида с 4 светодиодами, так же купил 2шт беспроводных передатчиков и зеркало со встроенным монитором, все это у разных поставщиков. Подключил всю эту лабудень, питание камеры с задним передатчиком от заднего фонаря, массу с какого-то болта на крышке багажника. Зеркало с передним передатчиком или приемником, хз как правильно, подключил к плафону освещения, массу к болту в крыше рядом с антеной, а + к постояннке на плафоне освещения, камера включается, рябит малость, но не в этом дело, а дело в том что при выключении задней скорости, картинка с камеры естессно пропадает, но мониторчик в зеркале продолжает мигать, там еще av1 вроде написанно в уголке, короче еду я или стою, моргает, днем не так заметно, но ночью режет глаз, глушу машину, продолжает мигать и так мигает еще гдет час, пока машина не обесточиться. Решил запитать зеркало с передатчикомот прикуривателя, разобрал панельку, там накладки всякие, короче цепляю + и - на прикуриватель, зеркало опять моргает, + что на прикуривателе, что на плафоне освещения постоянный, потом кинул плюс на подсветку пепельницы (от разъема куда лампочка вставляется), зеркало, при включении зажигания и включении габаритов не моргает, а питание то после включения габаритов идет, включаю задний ход, камера работает, думаю наконц то сделал, собрал всё, поехал домой, воткнул попутно светодиодные лампочки в передний плафон подсветки и пепельницы, еду довольный, проходит 2минуты, тухнет пепельница, соответственно не работает камера, а так же тухнет подсветка кнопок обогрева заднего стекла и ЕСП, мож и еще чёнить не раотает, но пока не заметил. Глушу, завожу, опять работает все, пару минут проходит все тухнет и так до бесконечности. ШО ЦЕ ТАКЕ??? Может ..... а может.... я даже хз чё думать, у своих пацантре поспрашивал, все мычат, у всех от постоянно плюса все работает. Может быть из-за нехватки напряжения чёта отключается или еще чёта. Приложил все свое среднее образование, а потом еще и высшее, но чёта не хватает, не силён в электрике, если поеду к какому-нибудь электрику Васке Самогонкину, думаю он не поможет. А к мешочникам из ОД, к этим крахоборам, принципиально не езжу, все сам делаю. ПОМОГИТЕ!!! СПАСИБО!!! Жена грызет, что я в гараже пропадаю с этой камерой, осеня хоцца нормально парковаться. У меня моня из Бельгии, хэтч, 2008 1,6 125лс.
