ultra
    Новосибирск
    мондео III
Достижения ultra
  1. Сломалась одна вставка под заслонки.. вставка идет только в сборе с заслонкой? можете подсказать номер по каталогу. Или можно попробовать холодной сваркой все заделать?
  2. Проверил. опять сняли коллектор. шланчик целый. все прогерметили. никакого подсоса не должно быть. присоединили обратно коллектор. Один фиг до 3-4-5 оборотов кидает.. Давишь на педаль - отпускаешь.. а он все равно обороты держит. Думаю проблема в том , что когда удалил заслонки вместе с вставками, стало поступать больше воздуха... и поэтому такие обороты.. может надо перепрошить компьютер.
  3. Добрый день! проблема такая. мондео 2005 года, на палке. после покупки, через пару месяцев заметил что двигатель по звуку стал работать как дизель. Начитавшись форумов, понял что проблема в вихревых заслонках впускного коллектора. Разобрав его, демонтировал заслонки, прогерметил дырки, и собрал обратно. В итоге обороты держит на 1,5-1,7. а когда едешь на нейтрали или в момент остановки, допустим у светофора. обороты подскакивают до 3,5-4,2 оборотов, аж страшно. Думаю что какой нить шланг или датчик забыл подключить. Когда собирали коллектор, то на тот самый шланг который постоянно рвется, не стали одевать хомут.. может шланчик соскочил.
