a12milian
    Минск
    Ford Mondeo 2 Elance, 2.0i, 1997.
Достижения a12milian
  1. Такой вариант мне не понравился, я не смог так открутить. Вот так получилось Удачи
  2. Сделал тест-драйв, всё пока норме, не троит, тяга в норме, обороты стабильные...
  3. Большое спасибо! А то никто не мог уверенно сказать что подходят. У всех был ответ типа "Вроде подходят, поставь посмотри."
  4. Доброго всем времени суток. Раз тут тема была затронута про распредвалы, задам свой вопрос тут. Была поломка всеми признаками указывающая на пробитую прокладку ГБЦ, но после разборки двигателя, оказался что прокладка целая, а сломался болт ГБЦ (угловой, возле аккумулятора). поменял прокладку, болты, мск, выпускные клапана (газ стоит на машине).Когда закрепил распредвала, попробывал их прокрутить, чувствую что впускной РВ легко крутиться, и заметил что он лопнул!! Осмотрел места облома, цвет был не однородный, похоже что трещина там уже была, но не все так плохо оказалась, т.к. со старой работы, остался у меня по случайности один распредвал. Моё счастье , что он оказался тоже впускным (с выемкой для датчика положения РВ, не знаю имеет ли это принципиальное значение, этот датчик). Но вот в чем вопрос, у меня Моня 97г.в. с 2.0, а распредвал поставил от 1.8 тогоже года, подойдёт ли он к моей моне? На глаз и штангельциркуль они одинаковы. Выбора не было, поставил этот распредвал. Пока ещё не выезжал, только два раза заводил на промычном масле. Думаю что буду ещё и 3-й раз промывать, ещё не весь антифриз слился с мотора. На холостую работает нормально пока. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
