maxfire
    mondeo Ill 2.0L 16V CJBA 146 mtx75
Достижения maxfire
  1. всё работает, всё загорается как надо, но этот звук не знаю даже к чему его привязать, по ощущениям откуда то из центральной панели исходит. сегодня еще заметил что не работает кондиционер, воздух дует слегка прохладный, на LO, может заправить надо?
  2. вчера при +15 снова услышал этот звук, может это что то другое.( хотя больше я его не слышал, может просто не услышал из за музыки...)
  3. спасибо, буду знать)
  4. горит все время до +4 разве снежинка имеет звуковой сигнал?
  5. Каждые несколько минут раздается еле слышимый сигнал в машине, даже не знаю как его описать, похоже на гудок в телефоне, лампочки ни какие не горят, может иммо ругается на что то, или парктроник, он у меня не работает почемуто.
  6. судя по накладной, залили Formula F 5W-30, какое было раньше залито не знаю
  7. Доброго дня всем! машину купил недавно, после покупки решил заехать на автосервис, сделать сходразвал и заменить расходники, также заменили масло, но масло перелили примерно на 1см, заметил я это вечером в гараже, так же заметил что, что то стало постукивать в двигателе, по звуку похоже на клапана , вопрос может стук появится из за перелива масла, и исчезнет ли он если слить масло до нужного уровня?
  8. Всем спасибо за помощь, отдельное большое спасибо sanhester за наводку, резинка куплена и в скором времени будет установлена)
  9. я в прошлый раз пытался купить за 3500, менеджер сказал сказал что она порвана, и я отказался, думаю это тоже самое хотя может и нет, тут надо уточнять
  10. спасибо за ссылочку, сам бы не додумался там искать, правда что-то платежка не проходит... подожду до завтра, посмотрю что будет
  11. @sanhester, в экзисте от 8 штук стоит, как то не вариант)
  12. спасибо, поищу...
  13. не нашел, везде про другие говорится...
  14. Может кто знает, чем можно заменить уплотнитель дверей, или где взять недорого в москве, старый совсем уже порвался.
