юрий данко
    минск
    FM3 ТДДИ 2003
Достижения юрий данко
  1. заезжай в веснянку -глянешь. тел.6528496
  2. по тройнику не знаю,что присоветовать, у нас продают пластиковые любого диаметра
  3. НАПИШИ КАКАЯ НА НЕМ ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ ПРОПИСАНА
  4. привет,робяты! на фото ничего не видно,поэтому вникайте. первым делом надо сделать заглушку для радиатора ,что бы была под рукой 2. снимаем левую фару 3 снимаемем патрубок приход. от масляного теплообменникака к радиатору ,глушим радиатор . 4 патрубок длинный ,вытащим его наверх в районе ЕГР пусть подождет 5.снимаем трубопровод целиком от расширителя к помпе 6. в освободившийся патрубок на помпе вставляем тройничек ф18 и подсоединяем к нему расширитель и масл.теплообменник. трубку с расширителя оставил родную,обрезал с одной стороны патрубок и поставил его же на другую .тут можно импровизировать ОЖ не сливал,потери 0.5 литра. ВСЕМ ТЕПЛА В ДОМЕ
  5. у меня до переделки верхний патрубок тоже начинал греться после 60 нагрев шел от радиатора, теперь только после 88
  6. ПО ЛОГИКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫШЕ,ИНАЧЕ ДВИЖОК НЕ СМОЖЕТ ПОСЛЕ 60Г ПРОГРЕВАТЬ ВСЮ ОЖ В БОЛЬШОМ КРУГЕ, ЧТО И ПРОИСХОДИТ У МНОГИХ
  7. привет всем,землякам пламенный! решил пробл.с прогревом путем отправки ОЖ с теплообменника не на радиатор а на малый круг. 1 час работ 3 хомута 1 тройник ф18. и все как говорил паниковский. темп.88-92 при любой скорости,на х\х, при макс.печке! у меня есть вопрос к тем кто держал в руках малый терм. какая на нем прописана температура начала открытия?
