maffik
    марий эл
    Форд мондео.1998 год.двиг.1.8
Достижения maffik
  1. у меня походу гур нагревается и начинает туго крутиться руль.а радиатора по загадочной причине внизу нет.....
  2. да короче не понятно.ночь постояла вроде все работает.а насос гудит в крайних положениях и на подходе к ним.вроде все в норме стало.
  3. блин щас поездил.на месте стоишь руль туго крутиться!!!че за беда???
  4. все)))добил его)гур работает не бежит.но все таки мне кажется не так легко как должен.и еще- кольцо резиновое которое стояло на детали 3 должно стоять , у меня без него не работал и все!хоть кол теши на голове ему!!!
  5. ну спасибо.буду пробовать - завтра расскажу пришел я к концу или нет. так то все ничего болт снизу снимать геморрой тот еще!
  6. там шайба с отверстиями - отверстия разные по форме-правильно?и они совпадать будут с отверстиями на средней части.а три точки на средней части идут на жопу насоса.
  7. значит пробую завтра новый сальник опять воткну.уберу шайбу из канистры.и кольцо которого быть не должно.
  8. на внешнии осмотр - нету.штангелем не мерил ес честно.да там и лопатки то практически без износа.чуть только видно потертость на них.
  9. сальник новый.тазовскии.так что,я тогда наверно уберу нах кольцо которое стояло?
  10. и еще как советы были подложил под вал.в заднюю крышку пластину из канистры по диаветру вала.чтобы осевой люфт убрать.
  11. я не исключаю износ вала.но садиться то он плотнячком на сальник то.
  12. нет.бежит спереди на валу.где шкив.а что тогда у меня за кольцо стоит там??я точно не путаю.разбирал все аккуратно смотрел.
  13. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=26956вот деталь 3 на ней кольцо стоит у меня.
  14. есть там резиновое изделие!!!!
  15. бежит со стороны шкива.а внутри были две резинки - одна на крышке задней а вторая на детали там одной.обе резинки делал сам из подходяших по диаметру.вот..
