Gonzaitaliano
    Mondeo IV 2.0 TD Titanium Black 2012 AWF21
601 просмотр профиля
Достижения Gonzaitaliano
  1. А какая стоимость сальников?
  2. Добрый день! И заключительные вопросы) 1. Все выше перечисленные работы по сальникам указаны с материалом или нет? Если нет, то сколько сальники стоят? 2. Сколько будет стоить замена масла с расходниками?
  3. Добрый вечер! 1. По процедуре, можно все это по отдельности делать, а не в один заход? 2. При переклейке поддона, нужно масло менять или нет? 3. При замене заднего сальника нужно делать сход-развал?
  4. Добрый вечер! 6-ступенч. автомат. - AWF21
  5. Добрый день! Подскажите по стоимости: 1. Диагностика двигателя на утечку масла. 2. Замена переднего сальника коленчатого вала 3. Замена заднего сальника коленчатого вала 4. Переклейка поддона двигателя Какие сопутствующие работы потребуются при замене. Мондео 4, 2.0 дизель, 2012г.в.
  6. Добрый день! Интересуют следующие работы и запчасти к ним: 1. Стойки переднего стабилизатора 2. Сайлентблоки продольных рычагов (задние) 3. Задние малые нижние поперечные рычаги 4. Возможно подпружинные рычаги (задние). Меняете в них сайлентблоки или ставите новые рычаги? 5. Гофра катализатора 6. Сход-развал Мондео 4, 2,0 дизель
  7. Подскажите, пожалуйста, какой можно на замену купить датчик? Исходя из нынешних реалей, не знаю какой купить. В оригинале у меня стоит такой 6G9112T551AB - но его сейчас нет в наличии( Если где-то всплывала такая тема, то прошу направить. Сам не нашёл.
  8. Спасибо за рекомендации! Мне казалось не все совмещают. Вот и спросил. Если так, то либо на удачу, либо как-то ещё))
  9. Спасибо за ценный совет! А по делу есть что сказать?
  10. Добрый вечер! Можно как-то установить линзы без последующего совмещения ближнего с дальним? К сожалению нет возможности фары где-то отдельно закреплять и настраивать.
  11. Мне точно не подойдёт, так как крышка более длинная из gps-антенны.
  12. А можете его померить, или саму крышу от родного дадчика дождя? Ширину и длину. Размеры крышки на мондео 3, увы, я не знаю.
  13. Спасибо. Ну очень похож на то что надо. А случаем размеры продавец не скидывал? В длину примерно 17,3 см
  14. Спросил у продавца. Говорит что не подойдёт на мондео 4. А я так надеялся.
