irasimka
    Башкортостан
    Ford Mondeo 2.0L 2006
Достижения irasimka
  1. Всем привет! Заказал ШРУС Cifam 607-640, а в сервисе при замене сказали, что не подходит по количеству зубов со стороны вала. На гранате 23, а говорят, что должно быть 26, хотя со стороны колеса все подходит. Тот же Loebro 303610 имеет те же 23 зуба. Подскажите кто сталкивался. Может номер ШРУС с зубьями на 26 у кого есть?
  2. Систему промыл. А такого шипения еще ни у кого не встретил.
  3. Посмотрел на устройство ГУР и рейки в каталоге. Я конечно не специалист, но заметил, что есть там на шланге высокого давления реле давления, и на рейке обратный клапан. Не может это шипение быть связано с неправильной работой или засорением этих клапанов (или реле)?
  4. Добрый день! Похожая проблема. Как только приобрел своего Мондео заметил свист или шипение отдающийся по рулевой колонке. Причем ярче всего звук проявляется при движении по трассе по прямой, реагирует на небольшие отклонения руля. Сразу промыли всю жидкость ГУР (была черная, даже цвет не смогли определить), заменили полностью на зеленую форд (с промывкой ушло 1,5 л.). Проблема не исчезла. Жидкость не уходит, подтеков нигде нет, всю систему уже излазили, пузырей и пены в бачке тоже не замечено, усилие на руле равномерное, иногда подвывает насос ГУР, но не зависимо от шипения. Может кто сталкивался с подобным? шипение уже реально напрягает. Не накроется ли зимой?
  5. Согласен, фото оч. хотелось бы посмотреть
  6. Подскажите, пожалуйста, номера Пыльник ШРУС внутренний Пыльник шаровой опоры (если такого нет, то может аналог кто-то ставил) Спасибо.
  7. Добрый день! в магазине встретил Ravenol Mercon V (с меткой Ford WSS-M2C202B) и Eneos Dexron-III Посоветуйте какое лучше для коробки, по цене разница не значительная. Масло ни разу не менялось, пробег 90 т.км. Прочитал всю тему так и не разобрался что лучше... Спасибо.
  8. нуден ключ на ФМ3 2006 г.в. сколько будет стоить с кнопками и без?
