Joker_LP
    -_-
    M4
Достижения Joker_LP
  1. Да а собственно что диагностировать то, если факт отключения на лицо? По ремонту я написал, если надо будет могу скинуть фото какие именно проводки отключали
  2. Проблема с отключением ГУ, по крайней мере у меня, решилась довольно просто. От ГУ отключается CAN
  3. Всем ДВС. На 4-ом дорестайле ПТФ регулируются?
  4. В общем пока неоднозначно, но подергивания если и остались то практически незначительные, что можно списать на качество дорог. Время покажет
  5. Манагеры такие манагеры... Завтра поеду. Мож саляра виновата? И такое чувство, будто с полным баком машина бодрее на малых оборотах
  6. Да, на ТТ ровно тоже самое В 4 поеду смотреть уровень масла в коробке. Че как отпишусь
  7. У нас походу никто этим не заморачивался. Нашел еще один идс, но он не хочет геморроиться, да и никогда не делал. А так просто получится что этот файл будет(уже измененный) подсунут в идс? Глюков не повылазиет потом? Хоть и можно будет потом родной прошить, но все же... А чем можно открыть этот файл конфигурации, чтобы просмотреть, случайно не только ли IDS,ом? Может можно какие то еще функции добавить не залезая в железо? Например ПТФ как стробоскоп Лучше в личку
  8. Обороты скачут, подергивания разные но довольно ощутимые, звука нет. Часто, практически всегда, проявляется на 50 км/ч, если держать такую скорость, хоть на круизе хоть без него, реже на скорости <50, и еще реже на 70 км/ч. Прошивка последняя, сегодня только обновил на оф сервисе. Тоже сталкивались? Удалось вылечить? Может масла в коробке не хватает? Проверить сегодня не получилось, не оказалось нужного масла(говорят мол если проверять то надо в любом случае литр масла купить, смахивает на развод, не?
  9. Спасибо за информацию, уже отпало
  10. В моем случае геморр. Найти донора, прошить, в моем городе по моему IDS есть только у официалов, не факт что они возьмутся, да и сделать надо нормально чтобы нечего не глючило и без ошибок... В общем ты понял)
  11. Залить файл конфигурации с донора похожего по комплектации, но с автозапиранием
  12. На сколько проблематично будет доустановить адаптивный КК к обычному? Если возможно... Заранее спасибо
  13. Ровно такая же ситуация(... только сегодня от дилера, техник и манагер в легком недоумении как на моднео нет такой фишки НО есть один вариант, но много геморроя
  14. Дед из ремонта автомагнитол и радиотехники сказал, что это не непропай. Говорит там двойной пропай. В принципе ему можно верить, он кому то впаивал разъем для подключения усилителя в штатное ГУ М4. Да и меня к нему отправил мужик из оф сервиса. Хотя и тот и другой в итоге сказали что вылечить ее шансов мало, но все же... не 50к же На счет "Нагревается и контакт пропадает" не, она и на холодную, как только заведешь, отключается. Придется ездить пока совсем не умрет... Не, все таки от души)
  15. спасибо, со стеклами теперь все норм)
