biomeg
    Калининград
    Mondeo mk2 1999, Zetec E 2.0 16V, МКПП
Достижения biomeg
  1. Долго искал и нашел. Заветный рычажок, за который надо тянуть находится над педалью сцепления, чуть левее.
  2. Всем привет. У меня проблема в точности да наоборот, т.е. с печки ПОСТОЯННО дует ХОЛОДНЫЙ воздух ( на дворе октябрь). Переключение режимов не дает ничего. Пробовал в режиме AUTO повышать и понижать температуру на дисплее, так вот в режиме LO вентилятор печки начинал гнать воздух, выставляя температуру от 18 и выше вентилятор работать прекращал. В ручном режиме постоянно дует холодный (точнее той температуры, что за бортом, т.к. кондиционер я еще не заправлял). У меня сложилось впечатление, что система считает очень высокой температуру воздуха в салоне, поэтому и не переводит заслонку в нужное положение-наверное виноват датчик температуры салона. Однако, после тестирования климат выдает ошибки 20,22,24 ( КЗ моторчика заслонки, не работает моторчик заслонки) , на проблемы с датчиком температуры салона ничего не указал. Вопрос: 1. Моторчик заслонки-это тот что находится в блоке управления, подробно описанном выше, и как его диагностировать? 2. Можно ли принудительно выставить заслонку на положение "ГОРЯЧО", что бы на ее положение не влиял блок климат-контроля? Спасибо.
