eeLyuha
    London
    Ford Mondeo 2005г TDCI 2.0
Достижения eeLyuha
  1. Аккумулятор меняли несколько месяцев назад. Просто на холостых, когда показывает 14.6 и врубаешь обогрев - показывает 14.6 и загорается лампа... Напряжение то не проседает. Может где провода пробивает или коротит?
  2. Аккум дает 12.5 при вырубленом двигаетеле. При полной загрузке с врубленными обогревами, фарами и климатом и обдувкой + музыка - выдает 12,7, при 2000 оборотах подскакивает до 14,6. Если просто с фарами, то 14.6. Там дело в том, что лампа загорается, даже если просто обогрев задний врубить, напряжение не падает, а лампа загорается. Аккумулятор не менял, так так выглядит, что он впорядке.
  3. Кто подскажет. При включении обдувки лобового стекла или обогрева передних или задних стекол, загорается лампочка аккумулятора на панели, и при этом обогрев передних сеткол выключается и уже его не врубить, пока не перезапустишь двигатель(лампочка аккума тухнет), что касается обогрева задних стекол, то он работает норм. Проверял напряжение - оно в норме - генератор заряжает аккум. Генератор новый, не давно ставили. В чем может быть проблема загорания лампочки?
