nikolazz
    brest
    mondeo 3, duratorq di, tddi, 2002, 115 л.с.
Достижения nikolazz
  1. Подскажите, ключ свободно проворачевается до конца без всяких усилий в 1-ое и 2-ое положение. При повороте влево, ключ проворачивается до конца но без кокого-либо щелчка. Подскажите в данном случае что делать??
  2. Обнаружил, что вся защита двигателя в дизеле. Пытался визуально найти подтек, машина работала около получаса на холостых но подтеков нигде не было, не капало не сочилось После осмотра тнвд обнаружил, что соединение топливных трубок с тнвд грязные, но топливо через них не сочилось, под тнвд тож ничего не капает. Все трубки целые Подскажите откуда может вытекать топливо? Как можно найти утечку без снятия тнвд. Заранее благодарен
  3. Народ, кто ремонтировал кнопку, можете написать небольшую инструкцию: Как разбирали? Что перепаивали? И как собирали?. Просто на разборках требуют 20$ минимум. Заранее благодарен.
  4. Помогите, правый стеклоподъемник стал жить своей жизнью. На кнопки не реагирует, просто самовольно открывается и закрывается. Кнопку чистил-не помогло. Началось с того, что помыл машину. Подскажите пожалуйста, где искать причину??? Заранее благодарен
  5. внутри магнитолы каких-либо отпаяных или обгоревших контактов не обнаружил. Кто-нибудь знает причину??? Судя по гуглу проблема не только у меня, но ответа никто не дает.
  6. Пропало радио, вначале грешил на антенну, но оказалось, что дело в магнитоле. Магнитола стандартная 6000 rds eon. СD работает, однако радио невкакую, бывало пробивало но не надолго. Стоит ли лесть во внутрь или легче заменить??? Спасибо.
