palachsuper
    Смоленск
    Ford Mondeo 3
Достижения palachsuper
  1. Всем привет, обращаюсь с проблемой. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Форд Мондео 3 2001г, 2л МКПП, стал дергаться мотор при разгоне, и появилось дерганье при наборе скорости на малых оборотах, т.е. на 3й передаче при скорости 40 начинаешь жать на газ, появляются подергивания и машина еле еле начинает ускоряться. В "гаражном" сервисе посмотрели, продиагностировали, пропуски воспламенения в 3м цилиндре, посмотрели провода - пробивает 3й провод как раз, поменяли провода. Но проблема не ушла, на холостых этого троения нет, только при наборе скорости. В том же сервисе предложили сначала почистить форсунки (чистил 2.5 года назад) а потом уже смотреть бензонасос. Пока задумался, потому как у бензонасоса были уже попытки заявить о себе - стал плохо заводиться при уровне бензина меньшем 1/4, а мог и вовсе отказаться заводиться на склоне. Грешу на насос. В автодоке оригинал насоса стоит 17к, неоригинал Бош 8. Старый знакомый утверждает что можно поставить бензонасос аж от лада 2110, говорит, что тот полностью подходит. Интересно мнение знающих людей, а таковых здесь множество, заранее спасибо за советы.
