chyz
    Зеленоград
    Ford Mondeo IV rest
Достижения chyz
  1. Какой срок эксплуатации или службы powershifta?
  2. Я понял что сцепление идёт в сборе с виброгасителем. Только я не понял, при его замене проблема исчезнет или возможно еще в чем то причина?
  3. Вот фото за что они хотят 170к посмотрел на драйве, описание снятия коробки. Получается что в ОД они совсем охренели и до кучи навешиаают кучу ненужных запчастей?
  4. Вечер добрый. Такая проблема с powershift на моём мондео 2л 200 коней, текло масло в стыке коробки и двигателя, зажглась ошибка коробка с огранич. функциями. Считал ошибку p0766, заглушил - завёл, все отлично. На след день такая же ситуация, только после ошибки машина отказалась ехать, опять заглушил - завёл и поехал в сервис. на сервисе сказали сначала, что надо поменять уплотнение сцепления 1684808, и по стоимости получится 65 к, я согласился. На следующий день звонят и говорят, что надо менять сцепление, которое стоит у них 110 тысяч и общая стоимость ремонта 170к. Я приехал посмотреть, мне показали коробку и что есть люфт 1746065 у них это называется "муфта в сборе" и по их словам, если просто поменять уплотнение, то из-за люфта это уплотнение всё равно не будет держать масло и масло снова будет течь в том же месте. В прайсе куча артикулов, которые по их словам одноразовые одних болтов 15 штук и 19 гаек разных размеров... В общем кто сталкивался, может кто знает должен быть люфт сцепления на снятой коробке и при установке его не будет или его вообще не должно быть? И какие всё таки запчасти одноразовые, а какие нет, при снятии коробки. Заранее большое спасибо.
