Mart
    FM4 2.0 Ecoboost 240HP Titanium X-paсk 12.12.2012
Достижения Mart
  1. Очень может быть. как только придут парктроники с камерой все разберу и попробую. потом отпишусь что вышло
  2. у меня в этом меню вообще пусто. пока не пойму что не так
  3. Да магнитола включается только при нажатии кнопки зажигания но в заводских настройках никаких нажатий кнопок на руле она не видит. по этому обучить не получается. там горит только 1 некликабельная иконка громкость +
  4. Отпишусь по тому что есть. Была куплена магнитола на али Версия чипа: MTCD_KD_V1.82_1 Aug 26 2016 09:28:58 Версия Android: 5.1.1 Версия ядра: 3.0.101+ chun@hctr930 #66 Fri Sep 2 16:07:39 CST 2016 Номер сборки: rk3188-userdebug 05092016.18:26:56 к магнитоле докупил модуль канбаз но кнопки на руле и конверс пока не заработали. почитал что можно перекинуть провод remote+ на key1. но я пока не попробовал. жду когда придут парктроники и камера. тогда еще раз все разберу и буду пробовать подружить мафон с рулем. сам конверс меня, в целом, не интересует так как кроме радиостанций он у меня ничего не показывал. пока выглядит так
  5. Оставлю для статистики... машина мондео титаниум экобуст 2.0 240л.с. прошла 55т. км за 3.2 года(куплена была в декабре 2012 года). осенью 2015 проходила прошивку по отзывной. весной 2016 появился жор масла и вибрации на холостых и после загорелся чек. замер компрессии показал: в 3-ем цилиндре 4.5атм, в 2-ом цилиндре 6атм. Машина эксплуатировалась в Москве на 95-ом бензине. ТО были по 15т. км. Двигатель пока не вскрывали, но все говорит о поврежденном поршне 3-го цилиндра. получается что это заводской брак, но дилер поменял мне прошивку только под конец 3 года эксплуатации. ну и через пару месяцев после окончания гарантии двигатель умер.
  6. Вчера позаонили из рольфа, сказали приехать к ним они поставят новую прошивку на двигатель. Пришла им деректива от Форд, что из-за не качественного топлива может идти опаздание зажигания на малых оборотах. Съезжу к ним на сл. Неделе посмотрю что к чему. Никому больше не звонили?
  7. при 100-130 по трассе у меня было 8.5 литров. в режиме 160-200 ездил от Можайска до Смоленска (290км вроде) без загрузки с 1 пассажиром расход установился на 11.4 литра. так что не все так грустно)
  8. @Ездун, посмотрел видео. вроде все как и у меня по компу ехать еще можно 10-15км, на заправке первая отсечка 63-65 литров. а дальше на скок терпения хватит доцеживать. но расход твой это что-то)) 440км на полном баке это грустно.
  9. @soundprod, у тебя там точно 2 контура уплотнителей?? хотя по факту аэродинамику мондео я могу назвать единственным минусом. очень сильно заливает боковые стекла и зеркала. про переднюю часть зеркал я вообще молчу на ней вся грязь с стекла. под крышку багажника забиваются всякие листики если машину ставишь под деревьями. очень много попадает насекомых в лобовое стекло но это сильно зависит от скорости. в режиме езды по трассе 160-190 км/ч я собирал всех насекомых которые там были...
  10. фишку втыкаем обратно в плафон. излишки проводов собираем и крепим. подложил кусочек пеноплена т.к. крыша черная и очень горячая. ставим обратно очешник. и крепим остальную крышку.
  11. Отпишусь по поводу установки ВР. ничего нового не придумал но небольшой фото отчет есть. ВР каркам 2. все стандартно, подключать решил к плафону под водительским козырьком. разобрал вилку прикуривателя и припаял дополнительные проводки подлинней. дальше снял панель с очешником фишка которая подходит к фонарю плафона разборная. я просто воткнул туда 2 провода от ВР и зажал все вместе с родными проводами.
  12. есть то они может и есть, но вот поменять только их без замены самих рычагов может быть проблематично. на фокусе менял задние рычаги с сайлентблоками все в сборе. при снятии старых многие распиливали так как открутить там редко что удается.
  13. сменил резину на лето. Диски КиК Игуана 7.0x17" 5/108 резина штатная.
  14. В сервисной книжки прописаны все гарантийные обязательства. там ни где не написано что для сохранения гарантии надо обслуживаться у официального дилера. там просто сказано на спец станции обслуживание. официальный дилер там фигурирует только при ремонте авто. конечно дилер будет против гарантии если вы не у него обслуживались и доказывать правоту скорее всего придется в суде, но это лишь когда настанет гарантийный случай. есть очень печальный опыт обслуживание у оф дилера по этому ТО буду делать на хорошо знакомой СТО.мои родители сразу так поступили новый митсу аутлендер на ТО отвезли не к дилеру а в хорошо знакомый сервис где я последние два года ремонтировал фокус.так как обслуживание 1-2 дня, выдача машины поздно вечером на неосвещенной площадке и как итог снятые дилером брызговики, переставленые зеркала с сколами на тогда еще совсем новом фокусе в памяти у них до сих пор.
  15. да про 17 диск и зеркала я забыл написать. но магнитола у меня шла сони.
