pops
    форд мондео 4
315 просмотров профиля
Достижения pops
  1. @Berimor,Спасибо огромное, если помните код клапана подскажите пожалуйста
  2. Добрый день. Форд Мондео 2011 экобуст, 2.0 л, 203 л.с. АКПП PS, под замену клапан управления турбиной (ошибка P034),подскажите пожалуйста есть ли в наличии клапан и цена вопроса клапана и работ. Заранее благодарю.
  3. @pops,@pops,Авто экобуст 2011 г., 2.0 л 203 л/с, если кто менял, подскажите пожалуйстацена вопроса клапана и работ. Спасибо.
  4. Поймал ошибку (P034) приговорили клапан управления турбиной, предложили замену, (авто не на гарантии). Подскажите пожалуйста, 1. Клапан от Вольво можно ставить (не официалы убеждают, что можно), или ставить родной фордовский. 2. Какой код фордовского клапана. Заранее благодарю.
  5. @Julie, Юлия!!! Добрый вечер написал Вам в личку, прочтите пожалуйста. Надеюсь на быстрый ответ. Заранее благодарю.
  6. @Julie, Спасибо Вам огромное за помощь. Лично Вам, родным и близким ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ во ВСЕМ, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ в том числе и на дороге.
  7. По поводу диагностики и ремонта нашей коробки на volvorobot.ru по адресу (Москва, МКАД 105 км, пересечение с Щелковским шоссе, квартал Щитниково, 20а, проезд через микрорайон 1 Мая. с 10 до 20 Владелец сервиса Алексей (495) 505 23 25 Мастер диагност Александр) звонил, но мне не повезло - сказали, что занимаются только вольво (хотя коробки одинаковые) в виде исключения (так как девушка) пошли на встречу, поэтому продолжаю искать где можно заняться АКПП в Москве именно по Форду, если есть у кого инфа, будьте добры дайте знать, буду очень признателен. Заранее спасибо
  8. Очень похожая проблема, подскажите адрес Вольворобота. Заранее большое спасибо.
  9. Прошу прощения !!! А адрес ребят из Вольво можно узнать, заранее благодарю.
  10. Заинтересовали работы по "ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЦЕПЛЕНИЯ (2500)" симптомы очень похожи как у Dyker. Если лечится таким образом можно попробовать, а то иногда что при наборе скорости, что при торможении то бросает (клюет) то тупит тупит потом рывок, да же при набранной скорости отпускаешь педаль "акселератора" и через сек. 5-7 (клюет, тормозит ) хотя на спидометре более 90 км/час (переключение передач не должно быть) или машина идет накатом начинаешь нажимать ускоряться, сначала затуп на 2-3 сек. потом толчок в спину со слышным щелчком и машина начинает движение - поначалу думал, что то с топливной системой или турбиной, но с другой стороны - в обратном положении - когда на скорости не нажимая на педаль акселератора тормозит с "клевом" и щелчком. Как Вы думаете поможет если провести ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЦЕПЛЕНИЯ. Свечи менял 2 -е недели назад при ТО, топливо вроде бы нормальное. Если выйти на чистку топливной системы и турбины, какая цена вопроса? Спасибо огромное.
  11. Если заказ, то по времени сколько, а ремонт самого блока возможен? При замене блока, АКПП ПШ подлежит разборке, Спасибо.
  12. Масло менялось на 3 ТО 43 тыс. км, (сейчас пробег 75 тыс. км),( была перепрошивка с 203 на 240), Программирование не делал. И все таки, подскажите пожалуйста по поводу ошибки с кодом Р0766, соленоидные клапана (не отрегулированы или "залипание" - по расшифровке кода) они находятся в блоке ТСМ, этот блок подлежит ремонту или только замена целиком?, а так же необходима ли разборка АКПП ПШ? Проводите ли такие работы? Если да то цена вопроса?, есть ли в наличии зап. части? Спасибо.
  13. Мондео 4, Экобуст 2.0, 203 л.с., АКПП PS, 2011 - ошибка, код Р0766 - "неправильно отрегулирован переключатель D соленоида", ошибка появляется после продолжительного движения в пробках при резком ускорении (проявилась 2 раза в течении месяца) после выкл. двигателя и при повторном вкл. ошибка исчезает - при диагностике не обнаруживается (прочитали код с вкл. двигателем) - ПОДСКАЖИТЕ - регулировка блока ТСМ (соленоидные клапана) возможна?, нужна ли замена блока ТСМ? если да - делаете ли Вы и какая цена с Вашими зап. частями? Спасибо.
  14. Спасибо огромное! нашел точную расшифровку кода Р0766 - "неправильно отрегулирован переключатель D соленоида". Сам удивляюсь (хотя я понимаю что не гарантийная машина) но у ОД и такой ответ (замена однозначно АКПП) хотя можно (наверное) обойтись блоком управления ТСМ, но судя по ошибке - регулирование предусмотрено наверное, и второе - нашел коробку (пишут новую с гарантией) за 131 тыс. правда забирают неисправную, возможно лохотрон - пока не знаю. Сегодня заводил, ездил все пока нормально, ошибок не выдает. Не знаю, что и делать, собирался ехать на юг, теперь да же не знаю, в "непонятках". Да, по поводу ремонта, - объявлений много (но по отзывам - Ужас, спрашиваю по поводу контроля при замене - 90 % против, при дефектации - да, при сборе - нет, если кто знает, или приходилось обращаться в Москве или ближайшем Подмосковье - подскажите, буду очень признателен. Спасибо.
