artur_mav_
    РБ Витебск
    ФМ 4 2009
Достижения artur_mav_
  1. Доброго всем времени суток. Вот так же при замене топливного фильтра сталкнулся с той же пролемой что и многие- НЕ ЗАВОДИТСЯ ХОТЬ ТРЕСНИ. Форум очень помог. Т.к. в других машинах с такой проблемой не сталкивался. В общем дело было так: Сняли колбу ,заменили фильтр, после чего началось(((((((((( Крутили стартером покa аккумулятор не сел -это основная ошибка (так делать не надо) В общем по опрядку: 1. Откручиваем колпачек с нипеля (возле ТНВД),подсоединяем насос и выкачиваем все топливо с воздухом в бак,закручиваем колпачек. 2.Отсоединяем трубочку обратки , и убираем ее в сторону (она пока не понадобится ). К открывшемуся отверстию подсоединяем ,через шланжик насос ручной подкачки, либо что-то еще(у кого легкие сильные можно ....). В моем случае это была установка для выкачивания масла .Качаем пока в прозрачных трубках (возле ТНВД) не появится топливо. Таким образом мы выкачали воздух до насоса.Теперь нужно аккуратно и быстро обратно надеть трубку обратки. 3. Откручиваем металлические трубки с форсунок и по немногу пробуем заводить. С трубок будет выходить воздух ,как только топливо пошло без воздуха закручиваем по одной обратно. 4.Таким образом завелась примерно с 5 раза. Протереть и проверить все на протечки,закрыть капот и вперед. Всем удачи. Буду рад если кому поможет моя писанина.
