ДмитрийГ
Весь контент ДмитрийГ
  1. А что за обманка можно поподробней?
  2. Кто бы мог подумать... был забит катализатор (тот который в прямой трубе). Правда после его удаления обороты на холостом постоянно висят на 4 тыс. Вырезал кто-нибудь катализатор этот? Что делали с датчиками? Буду благодарен за совет)
  3. покатался со снятым шлангом. заметил тот же стук... меньше, но есть...
  4. Я уже было собрался, но они впорядке=(
  5. Mondeo 2002г, duratec-he 16v 2.0 Что-то стучит только при прогретом двигателе.. При резком наборе оборотов вначале звонкий щелчек. Тоже при старте двигателя. При езде 1800-2000 оборотов отчетливо звенит. Диагностики разводят плечами, мотористы тоже. Читал про заслоки впускного коллектора. Снял впускной коллектор - заслонки впорядке, стоят мертво, люфта нет. Бензин лью самый дорогой. Кстати его качество несколько снижает стук. Может есть идеи к кого? буду благодарен=( При снятом вакумном шлаге на впускном коллекторе стук пропадает. Если при этом закупорить трубку, которая м/у 2м и 3м цилиндрами - опять дизелит, хотя при наборе оборотов видно что клапан управления заслонками срабатывает. Может клапан срабатывает не на нужных оборотах? Как проверить? Что может стучать то при этом? Датчик детонации может глючит, опять же как проверить. Чек не горит. Болезнь на лицо прогрессирует...
