D1LuT3D
    Санкт-петербург
    Ford Mondeo 1.8 1993
Достижения D1LuT3D
  1. Все поставил, теперь подскажите у шкива с валом должен быть свободный ход или нет?
  2. блин я уже заманался переберать, хз в чём проблема
  3. Перебрал насос, теперь не вставить стопорное кольцо, пребебирал все 2 раза, а кольцо всё равно не встаёт. У кого была такая проблема?
  4. такая вот проблема, брат дня 2 ездил без жидкости гур, я залил новую прогнал, сначала руль крутился нормально, потом становилось все труднее и треднее поворачивать. Щас вообще с большими усилиями поворачивается. Как думаете стоит разбирать насос или сразу ставить новый?
  5. Всем привет, менял привод и столкнулся с проблемой. Когда на месте выкручиваю руль вправо вылетает полуось (или как там) с подвесного подшипника. Проверял на земле и домкрате, вылетает в обоих случаях, может дело в подвесном?? Подскажите пожалуйста...
  6. Вот только руки дошли посмотреть, гле течет. Все просмотрел, поднял машину капает снизу посередине нижней крышки двигателя, на домкратах толком не видно где именно течет, может кто подскажет?? Кстати в сервисе меняли тягу левую, может где накасячили, до этого ремонта, с гуром проблем не было...
  7. Подскажите как полуось держится на подвесном?? Менял правый привод, все собрал, закрутил, поворачиваю колеса и полуось выскакивает из коробки.
  8. А если подшипник открутить, его можно будет обратно прикрутить. Привод менять надо, а подшипник пол года назад менял.
  9. Кстати в сервисе говорили, что как раз нужно менять правый привод в сборе с подшипником. Какой подшипник имеется в ввиду полскажите. Кто сам менял привод подскажите последовательность работ.
  10. Обнаружил порблему, вытекает жижа Гур'а. Поднял машину, все залито в районе правого привода. Сам привод шатается от прикосновения. Насос и шланги в норме. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
  11. сцепа была фирмы sachs, поставил в декабре если быть точным, месяца полтора на ней не ездил. Сколько проехал не знаю, вот последнюю неделю все стало плохо. Сейчас проверил, вроде не гремит ничего, тупо скорость упирается во что-то и непереключается
  12. меняли в сервисе, всё было отлично. Постепенно стала туго включатся задняя передача, потом 1ая остальные вроде нормально включаются. Шелестов незаметил, но когда выжимаешь сцепление появляется скрепящий звук у педали Про трос можно где-то посмотреть никогда там не ползал
  13. читал, сори если что... сцепление менял месяц назад
  14. Подскажите в чём проблема. Включаю зажигание и начинаются проблемы с переключением передач, 1ая и задняя передачи вообще не включаются или включаются с огромным усилием. На ходу пытаешься переключиться машина глохнет. С выключенным зажигаем все нормально переключается. Смотрел уровень масла в коробке, был минимальный. Долил, но без изменений. Может у кого были такие же проблемы, подскажите подскажите как быть.
  15. спасибо, попробую
