Мокша
    Оренбург
    Форд Мондео,2005 г.в 1,8 МКПП, 130 тыс.км
Достижения Мокша
  1. Всем спасибо за подсказки,вчера решил вопрос с вибрацией!!радиатор и вентилятор грязные были до ужаса,я даже удивился как бедняга работал и не перегревался, по ходу за 11 лет ни разу не заглядывали туда. замачивал пеной 3 раза все,а потом керхером.
  2. а вот это идея, как помню вибрация не зависит от оборотов двигателя. скоро гляну
  3. Доброго времени суток,форумчане! случилась такая проблема после зимы, при включении кондиционера сильная вибрация, думаю что это муфта включения... весь вопрос в следующем,скоро ехать в деревню (1000км), не включая можно будет совершить поездку? поиск не дает ответа,а курить все темы честно нет времени....не серчайте
  4. в апреле 2015 полностью перебрал з подвеску, летом появился стук сзади слева в районе опорника,думал он,поменял звук остался, поменял тросики ручника,звук остался...про сиденье не проверял но звук идет и левой задней стойки кузова,теперь буду обшивку снимать, такой противный звук...
  5. Поставил назад мапко, едет хорошо, но через 1,5 мес правая стойка вспотела....
  6. Я поменял на 100 тыс, залил ликви моли, улучшений не было,теперь думаю шел залить,или что нить другое, а еще может присадку попробовать, супротек например....
  7. Форумчанам большой привет,всех с Днем Победы! такая ситуация: пробег 110тыс, плохо включаются 1я и з.п , зачастую через 3ю или 4....думал сцеплению приходит конец, но по всем вышеописанным методам проверил (троганье на 3, разгон на 5) ,все в норме.стука нет. буксует тока в режиме 1 передача, ручник, газ в пол, резко бросаем педаль,и то, только на чистом асфальте. читал читал форум,подобного не нашел..... а то назревает ремонт пер ходовки и приводной ремень с роликами, еще если прибавить сцепление в сборе (30-40 тыс) совсем крутая цифра выходит, мысли о продаже приходят....
  8. так я и говорю,что заказал мапко и на ***** всех мастеров
  9. спрос как говорится рождает предложение!! мастер мотивирует это тем, что качество нынешних амортов не айс. я вообще думаю брать что нить по 2500 руб, мапко, мейли, на год-два хватит
  10. д хз как он делает, но делает уже лет 15 и все подряд,и япошек,и корейцев,и немцев
  11. Доброго времени суток, форумчане!! пробег 105 тыс, умерла зад пр стойка, причем заклинила, едешь будто без подвески. все стоит родное!!! решил отремонтировать, соответственно обе, цена вопроса 1200 р шт. не получилось, на штоках сильная коррозия, задирает уплотнение. мастер этот, что ремонтирует ( числится на хорошем счету) на вопрос о том, что выбрать, сказал , что сейчас все идет фуфло полное, посоветовал взять каяба, привезти ему, он поменяет в них китайское масло на европейское, или американское , или марсианское,в общем на нормальное, раз в год к нему на проверку давления, и будет мне счастье на века!!! что думаете??
  12. Доброго времени суток, форумчане!! пробег 105 тыс, умерла зад пр стойка, причем заклинила, едешь будто без подвески. все стоит родное!!! решил отремонтировать, соответственно обе, цена вопроса 1200 р шт. не получилось, на штоках сильная коррозия, задирает уплотнение. мастер этот, что ремонтирует ( числится на хорошем счету) на вопрос о том, что выбрать, сказал , что сейчас все идет фуфло полное, посоветовал взять каяба, привезти ему, он поменяет в них китайское масло на европейское, или американское , или марсианское,в общем на нормальное, раз в год к нему на проверку давления, и будет мне счастье на века!!! что думаете???
  13. Сделал себе через фирму зимнюю резину 215/55-16 бесплатно,в ноябре поставлю,и с линейкой промерю,войдут ли летние 225/50-55 16,а то у нас распродажа на энтот размер,максис
  14. Вчера поменял спупичный передний правый,гудел ужасно и с вибрацией.При демонтаже рассыпался,внутренюю обойму резали болгаркой.Купил SKF VKBA 3575 за 1600р в экзисте.с одной стороны подшипника резиновая наплавка, при установке повредилась, ее выкинули, теперь горит АВС. наверно эта наплавка и была магнитной? подскажет кто?
