F_M
Информация о F_M
  • День рождения 23.02.1977
    Беларусь.Минск.
    Maverick 4X4
Достижения F_M
  1. macar
    С Днём Рождения F_M!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. macar
  3. macar
  4. 1.снимаются р/валы (соответсвенно, ремень ГРМ и крышка головки блока цилиндров) 2.вынимаются компенсаторы ( магнитом удобно) 3.поршень соотв. цилиндра подводится в ВМТ ...клапан подпирается изогнутой по месту медной трубкой диаметром 5-6 мм 4.любое приспособление для сжатия пружины клапана 5.для установки ГРМ требуется: - пластина (устанавливается в задней части р/валов) - для установки ВМТ первого цилиндра испотльзуется штифт СТРОГО определенной длины (вворачивается в переднюю часть блока вместо пробки-заглушки) - "вилка" (спец. инструмент) для удержания звездочек р/валов при откручивании/закручивании болтов их крепления 6.новая прокладка клапанной крышки (по желанию)
  5. macar
  6. macar
  7. ...простите,а как это связано?? можно обосновать? я в шоке .... :D
  8. ...если элипсность в допуске и замки колец отвечают требованиям по зазору - гарантирую не менее 80-100 тыс пробега,при условии замены масла на 7-8 тыс
  9. ....можно подробнее,как хонинговкой избавиться от элипсности?? Для нормальной работы двигателя необходимо в обязательном порядке отхонинговать, в результате чего на поверхности цилиндра образуется так называемая «хоновая сетка», которая помогает удерживать на поверхности цилиндра масло, так необходимое для смазки поршневых колец в процессе работы двигателя. Цилиндр после хонингования становится матовым, так как хоновая сетка имеет определенную глубину рисок и угол их наклона. По технологическому процессу при изготовлении новых блоков цилиндров и гильз на заводах хонинговка также идет чистовой операцией после расточки. ....но,чтобы хоном элипс убирать - это реально интересно
  10. С Днём Рождения F_M!
