Kopart
    Spb
    FM4 Ecoboost 200
Достижения Kopart
  1. Как уже написали - важно сколько пройдет, тк не уточнили, что стоит столько же сколько зарекомендованный FAG. Да и, думаю, FAG достать проще, чем такие новые.
  2. В Питере) Посади кого-то сзади пусть послушает откуда звук. Сзади кроме ступиц, вроде нечему, гудеть. А они я так понял обе поменяны (но может в суппортах что-то трет). Либо воспроизвести этот звук на месте, либо ездить дальше пока он себя не проявит точно.
  3. Бампера тоже без трещин? А то завихрения на скорости могут создавать звук.
  4. 16. Те звук сзади. Посмотри может, что-то вибрирует и ударяется. Крепление трубы отгнивают и начинают стучать по ней.
  5. А этот звук можно воспроизвести, если поднять на подъемнике всю машину и разогнать передние колеса более 120 км/ч? Я только так услышал локализацию звука из передней ступицы. Может тоже станет понятно откуда звук.
  6. Поменял обе задние ступицы (в них был звук перекатывание подшипников при кручении руками на месте), но в итоге стало только явно слышно спереди гудение. Вот послушай - записал звук (монотонное гудение спереди от 100 км/ч, как будто звучание из кабины, когда показывают Формулу-1 ​ ): https://yadi.sk/d/yoiOPky_3VVjNe Похоже на твое гудение? для всех: Может кто слышал подобное? Похоже на подшипник, но вывешивал и проверял передние подшипники - нет такого.
  7. Записал звук (монотонное гудение спереди от 100 км/ч): https://yadi.sk/d/yoiOPky_3VVjNe Может кто слышал подобное? Похоже на подшипник, но вывешивал и проверял передние подшипники - нет такого.
  8. Может кто сталкивался с таким гудением спереди монотонное и очень похожие на гудение шестерней в редукторе/коробке. Стало проявляться 2 месяца назад на асфальте еще на зимней нешипованной резине. Три недели назад поменял резину на летнюю и передние диски - звук не ушел. Неделю назад проверил подшипники спереди и сзади, поддамкрачивая каждое колесо. Спереди ни слева и ни справа не было таких звуков. Только воздушный шум резины (раскручивал оба колеса до 90км/ч). А вот на задних колесах почувствовал перекатывание подшипников, даже при вращении колес руками. На одном ярче, но другом значительно меньше. На выходных заменил обе задние ступицы, но это сильное гудение не пропало, а звук стал более явно ощущаться спереди. Есть еще (пока не перепроверенное) ощущение, что при ускорении характер звука меняется. Переключение в нейтраль ничего не меняет в гуденье. Может есть идеи?
  9. Чтобы зафиксировать причину проблемы: Причина была в том, что колодки щелкали в посадочных местах. Со временем прошло, когда подзабились посадочные места колодок.
  10. Спасибо. А то по началу смотрел - на картинке с FAG в екзисте, есть датчик, а на SKF не было. Стал смотреть все картинки FAG и SKF на разных сайтах и только появилось больше вопросов. Я правильно понимаю, что SKF на заднем не хуже ходит, чем FAG? (6586 - стоит от 3100р, а FAG от 4800р)
  11. Кто-то нашел различия в двух номерах SKF для задних ступиц, кроме цены? -VKBA 6586 -VKBA 6637 И не могу понять - по картинке на части картинок нет в наличии датчика ABS - только дырка под него. Кто менял - можете уточнить про этот датчик.
  12. Присоединюсь к вопросу. Удалось определить в чем причина и исправить?
  13. Спасибо за свой опыт. Сейчас у меня все именно так же. Пока не прогреешь торможением не бьют, а вот прогретые начинают бить в руль и педаль. Только у меня этой проблемы не было на родных Фордовский дисках, а потом началось. Предыдущие были OZ с напылением и вроде как не били сначала, а по весне стали бить. В апреле заменил все диски и колодки. На перед поставил тоже на OZ, но уже с перфорацией. Но они буквально в первую неделю стали бить после хорошего прогрева. Из этого следует, что новые OZ с перфорацией должны быть сразу бракованные... Как-то сомнительно. *Не до конца понял - вы меняли именно ступичные подшипники (в комплекте со ступицей)? При разогреве дисков разогревается и ступичный подшипник, что также может приводить к биениям при торможении.
  14. Еще послушал постоянные стуки. У них нет четкой локализации справа или слева, но щелчок гулкий и очень похоже, что передается через корпус. И странно, что его нет просто при качании машины, тк он проявляется именно при прижатии переда при торможении и поднятии при разгоне.
