Andrei10RUS
Информация о Andrei10RUS
  • День рождения 17.06.1983
    Карелия. г.Петрозаводск
    Mondeo IV, 2007 г., седан, 2.0, бенз. МКПП
Достижения Andrei10RUS
  1. С Днём Рождения Andrei10RUS!
  2. С Днём Рождения Andrei10RUS!
  3. С Днём Рождения Andrei10RUS!
  4. С Днём Рождения Andrei10RUS!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Отделался как говорится лёгким испугом!!! Все живое, надеваю подшипники, ставлю всё обратно. Благодарю!!! Первый опыт так сказать
  6. Понял, сейчас посмотрю, размолол ли или еще в живых там что осталось.
  7. Всем привет!!! С шрусами ни разу не сталкивался. На днях менял стойки спереди, ступицу не разбирал, скидывал с шаровой и таким образом снимал/вставлял стойки. Получается что высовывал туда сюда шруса в пределах пыльника. Сегодня поехал первый раз, справа спереди как паровоз "чух-чух-чух", и разогнаться невозможно, вибрация нарастает. Я там что, походу выдернул что то??? И не так вставилось??? Еще ко всему, щелчки при трогании переключении. И на каком - то моменте поворота руля скрежет. Вопрос, я то что поездил то, получается укокошил все до конца??? Шрус менять, или чем поменьше отделаться??? Что делать???
  8. никак не могу сообразить, где штуцер прокачки сцепления??? Сориентируйте!!!
  9. Всем привет!!! Такой вопрос!!!Вот наткнулся в мануале на одну вещь.! ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумулятор был отсоединен, а затем подсоединен, хранящиеся в памяти модуля управления силовым агрегатом (PCM) параметры холостого хода и движения будут стерты. Для того, что дать модулю PCM возможность запомнить параметры холостого хода и движения, требуется выполнить следующие действия. Запустите двигатель и дайте ему поработать в режиме холостого хода в течение трех минут. 5. Когда двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры, увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1200 1/мин и поддерживайте эту частоту приблизительно в течение двух минут. 6. Проедьте на автомобиле приблизительно пять миль/восемь километров, изменяя режим движения Что будет, если не выполнить эти требования???
  10. Всем привет! Выявил у себя трещины задних шлангов. Буду менять. Подскажите, прокачивать потом как обычно??? (заднее правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое). Никаких там нюансов нет больше??? Про замену в одни руки уже читал. И почему в мануале пишут что при прокачке надо скидывать клемму????
  11. С Днём Рождения Andrei10RUS!
  12. Приветствую!!! У меня тоже проблема, не на один потребитель просадок нет кроме обогрева лобового и обогрева заднего стёкол, сразу ощущаеться. Прочитав материал выше, я так понимаю мне тоже надо искать цепи этих обогревов и проверять на наличие закиси, да?
  13. Всем привет! Подскажите, у меня к сцеплению нет претензий , но одно НО. На холостых, и при движении на всех передачах одинаково, звук такой как на ручной мясорубке мясо крутят, сцепление выжимаю, нет звука. Что то накрывается видимо, подскажите, а то выльется в что нибудь серьезное
