Мотор
Весь контент Мотор
  1. последний раз манипуляции с приборкой были 60т.к. назад. даннй казус произошел в движении,после старта со светофора с пробуксовкой
  2. добрый день!!! Не было до сего момента печали,спидометр подвел.Перечитал наверно тут все но так и не нашел. Проблема в следующем:одометр работает,уровень топлива исправен,чек не горит,стрелка спидометра движется вот только в обратную сторону!!! в обратную 240-230-220----- помогите пожалуйста очень страшно ездить на таких скоростях <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jaWBy3qF8lk"frameborder="0" allowfullscreen></iframe> заснял как это происходит в жизни. как с этим бороться???
  3. Прочитал всю тему и вопросов стало ещё больше.если у меня стоит один вентилятор то за все это отвечает только блок управления который стоит на кожехе,тоесть коробочки со спираль у меня нету? Я правильно понимаю? И что можно перемкнуть чтоб включилась первая скорость? А точнее как долго можно по времени использовать такой вариант с перемычкой?
  4. Nasteka огромное тебе спасибо,и всем откликнувшимся.Спасли меня от лишних расходов.Действительно дело оказалось в этом патрубке,он лопнул по продольному шву.
  5. Спасибо.если я правильно понял схему по данной ссылке,то мой патрубок должен распологаться рядом с генератором?или нет?
  6. Если кому-то нетрудно выложите фотку с этой приблудой.а то завтро еду в сервис,боюсь что сервисмены науши мне присяжут и начнут как пиявки мой кровный рубель сосать.
  7. Я смотрел в том месте?или я сам себя накручиваю?
  8. Сейчас специально сбегал завел.в районе турбины имеется тонкий налет сажи.и при легкой перегазовке вроде как будто пропускает воздух,но он неимеет запаха.
  9. А как выгледит этот патрубок?просто этот подкапотный мир мною ещё неопознанный.и где расположен данный клапан?
  10. Стал хуже ехать.На крутых подъемах теперь вообще боюсь скатиться обратно.А после 3000 оборотов валит черный дым как от тепловоза(.В морозы -20 заводился без проблем.И пока не прогреется до рабочей температуры складывается ощущение что тянет лучше.в момент завода происходит резкий выброс сажи(как будто сажи полведра рассыпали),потом идет чистый выхлоп как будто бензиновый.
  11. С Днём Рождения Мотор!
  12. Спасибо откликнувшимся.будем искать 2.2 tdci. о находке отпишусь)
  13. Темку прочитал.ничего там толкового ненаписано.
  14. Хочу приобрести дизельный Мондео, подскажите плиз за и против этих моторов на Мондео 3.До этого опыта эксплуатации дизеля не было.На что стоит обратить внимание при покупке.
