maxim.ivanchihin
Информация о maxim.ivanchihin
  • День рождения 11.01.1989
    Тольятти
    Ford mondeo 1999 2.0
Контакты
  • Skype
    maxim.ivanchihin
  • Интересы
    Увеличение динамики ДВС за счет повышения КПД
Достижения maxim.ivanchihin
  1. С Днём Рождения maxim.ivanchihin!
  2. С Днём Рождения maxim.ivanchihin!
  3. С Днём Рождения maxim.ivanchihin!
  4. мне кажется мой удар был не единственным, а контрольным, вмятина была настолько плавной что при осмотре я её не заметил... и ни каких всадин не было... жаль что не заметил сервис просит за выявление причины и ремонт 3.000 руб.
  5. Во общем был замят поддон картера, тем самым прижат к масло приемнику, поэтому на холодную масло не поступало, только на горячую когда масло становилось жидким. а я ведь помню ударился когда слетел с клеи, вышел с фонариком посмотрел, вроде все норм, а на следующее утро забыл про это... учись мыслить шире... всем спасибо за участие.
  6. хорошо, подергую=) что еще нужно будет снимать?
  7. на 100% не уверен, но за один день зазоры тоже не увеличатся. Зазоры хоть и расширяются на горячую, текучесть масла тоже увеличивается и как правило когда проблемы в КШМе давления нет на холостых, или в очень сильную жару, когда масло слишком жидкое. у меня его нет на холодную, а когда масло нагревается и становится более тякучем, давление появляется... Вообщем пока не разберу видимо не чего не пойму, завтра машину отбуксирую на СТО будем смотреть, щупать, дергать, чинить, ремонтировать, как говорится=)
  8. Давление я же мерил, оно есть только на прогретом моторе 2,5 на холостых и при увеличение оборотов не изменяется , а на холодном горит лампа значит давление ниже 0,6 Если дело в КШМе на холостых бы не было давления, на ггорячую тем более... За Евро авто спасибо)))
  9. да уж... а вот ебей я освоить еще не успел, Проезжий помоги найти артикул, на ремкомплект.
  10. тот артикул походу только через ебей смотреть надо... щас буду смотреть
  11. именно это я и имел ввиду, спасибо.
  12. можешь сказать где именно находиться? спасибо.
  13. есть номерок есть парт номер для ремкомплекта? Вкладыши обязательно посмотрю, спасибо!
  14. что то я совсем запутался с этими мунуалами... кто снимал масло насос, на Zetek-e 2.0 где там клапан находится??? во вторник начнут разбирать нижнюю часть мотора, кто разбирал что можно поменять так сказать по пути... да и еще подойдет ли мне вот этот насос Jp Group1513100300 Заранее спасибо!
