bloodnail
    Марий Эл
    Ford Mondeo IV 200hp
447 просмотров профиля
Достижения bloodnail
  1. Эх где же ты раньше был Весь салон разобрал сзади, чтоб потолок приспустить, щупал эту паралонку, не нащупал ничего и плюнул. Врезался в косу у крыла. Оторвать паралонку что-то не догадался
  2. Люди добрые, подскажите, где может находиться разъем для подключения пищалки заднего парктроника. За сиденьем на правой стойки нету, на потолке нету О_о Провода с модуля уходят на пищалку, идут в косе, отследил по косе ухода под пол под задним сиденьем, дальше в сторону центра машины уходит коса, не хочется пол поднимать чтоб дальше идти по косе. Мондео рестайл 06.2011
  3. Народ, кто разбирается подскажите. Умер блок управления климатом. Подойдет ли мне блок BM2T18C612JС? Стоял BM2T18C612JB vin X9FDXXEEBDBE75721 2011 г.в.
  4. Доброго времени суток. Вот и у меня нашлась причина бряканья спереди слева при проезде неровностей, ямок и стыков асфальта. Виновник балансир амортизатора. отвалился, но не до конца. так сказал дилер, сам не видел. Бряканье пропало.
  5. Что это за агрегат, стоит над стартером, левее корпуса воздушного фильтра? мотор EcoBoost
  6. Вчера появился странный звук из под капота. Напоминает работающую вебасту. По ощущению звук издает штуковина по средине фотографии, стоит слева от корпуса воздушного фильтра, над стартером. "Запевает" периодически. Что это за агрегат такой? И с чего вдруг запел? Пробег 57к
  7. Подскажите пожалуйста. Задние датчики парковки наружные и внутренние одинаковые или не?
  8. Народ подскажите пожалуйста номера датчиков и количество по кругу. mondeo рест. седан 2011г А также номер кронштейнов наружных спереди и сзади, кронштейн внутренний задний.
  9. Народ подскажите, какую-нибудь адекватную замену Potenza RE050A 235/45R18 желательно того же типоразмера, и грыжоустойчивости. А то в наших магазинах не могут найти ее даже на складах(
  10. После замены коробки еще не был у ОД. В командировке в Сибири до марта.
  11. Похоже не желание набирать скорость не симптом коробки. Проблема осталась. Грешу на турбину. Thebadman, а трогается машина всегда с желанием?
  12. Мне тоже кажется что можно было обойтись меньшей кровью. Но дилер решил подойти глобально. Брак есть брак. А коробка хороша все таки. Для размеренной езды. Да и по трассе адекватно слушается педали газа. P.S. Машину после диагностики вернули. По городу передвигаться можно было. А вот по трассе КамАЗ даже не обогнать было.
  13. Не включалась первая при трогании,иногда. А включение сопровождалось ощутимым пинком,как если бы сцепление бросить. Хаотические переключения на пониженную при равномерном движении и обратно на скоростях до 40-60. На ТО-3 45000км было заменено масло в коробке. При диагностики выявили хаотический сигнал с датчика какого-то в коробке. Ошибку скинули И сказали покатайся пока так. Симптомы не прошли. Последний симптом при интенсивном разгоне в районе 4-4.5к оборотах ощущался толчок и машина переставала ехать. Разгонялась до120км/ч больше не ехала. Первые симптомы проявлялись редко и не закономерно. Предъявить дилеру не мог их. А вот последний воспроизводился всегда. Пои диагностики приговорили датчик. А с ним и вся коробка в сборе. Отдельно не меняется. Месяц ожидания коробки с Германии. Теперь новая коробка и сцепления. Побег на момент замены 45800. Побег на момент замены 45800.
  14. Народ подскажите. По гарантии поставили новую коробку. Её обкатывать надо? Если да,то как и сколько. От мастера вменяемого ответа добиться не смог.
  15. Подскажите номера пластинок по краям решетки радиатора (справа и слева от сетки), машина 11 года ecobust 200hp.
