olega59
    березники
    Cougar
Достижения olega59
  1. Спасибо.Бум менять гидрики.Все проще чем цепи.
  2. На конкорде 2.7L цепи.До меня в кота не знаю какое масло лили.Все промыл и налили какое положено.После замены масла стало потише-уже плюс.По шуму не знаю как объяснить,его и при закрытом капоте слышно,я сделаю проще,запишу на телефон ролик и выложу Вам. Если цепи меняют дык вроде как обе нужно менять одновременно.Или на котах в первой голове цепь растягивается быстрее? шумок.mp3
  3. Все правильно,ключ в замке и иммо видит метку и авто заводиться.Для автозапуска нужен обходчик-600руб,и клон чипа.В дальнейшем второй чип вставляют в обходчик.Копируете чип с ключа.В основном это делают в мастерских где и устанавливают сигналки,музыку и т.д. Мне предложили два варианта чипа.Первый-чип с таблеткой(батарейка) ее хватит на 4 года-2000руб.И чип без батарейки (пожизнено)-4000руб.Я выбрал первый вариант.
  4. 1998, америкос, 2.5,пробег 150 000, (наверно смотанный) На диагностике сказали что пробег гораздо больше. Заменил масло.Залил формулу 5х30.По шуму -с правой стороны,если послушать со стороны колеса под крылом.Слышно как цепь шелестит(громковато).Сравниваю с крайслером конкордом(был до кугара) дык там цепь вообще не слышно было.
  5. Спасибо. Ну дык это же КИА. Или все равно? А с двигателем 2.5 также поступают?
  6. Спасибо. На диагностике сказали что цепи слегка растянуты(шумят).
  7. olega59
    цепи ГРМ
    Здравствуйте.Уважаемые.Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой цепей ГРМ. Обратился к мотористам с этим делом.В ответ услышал что цепи можно заменить только путем снятия двигателя вместе с коробкой. Неужели такой геморой мне предстоит? Спасибо.
  8. Проблема решилась путем прошивки дополнительного чипа.Который будет установлен в обходчик.Цена вопроса 2тысячи рубчиков и 20 минут на работу..
  9. Сигналка зажигание включает,все верно.А штатный иммобилайзер ?
  10. olega59
    автозапуск
    Здравствуйте коллеги.Поставил новую сигналку. Ключ с чипом один. Автозапуск естественно не работает.Как решить проблему с чипом и иммо чтобы заводить машину дистанционно.Спасибо.
  11. Машина 1998 г.в. Заменил все стойки с пружинами.Нижние рычаги.Тяги стабилизаторов.Уложился в 23 тысячи.Думаю не плохо.Все железячки от Мондео-2.Жопа поднялась на 5 см.
  12. На родных стоят скобки-это да.А на Возовских скобок нет.Во всяком случае мне такие попались.Выдернул нижние шарики и все ГУТ!
  13. На днях поставил от 12-ой.Встали как родные.Нижний шарик выдергивается.
  14. Спасибо.Успокоили.Я думал у меня у одного так.Значит ничего страшного.
  15. Спасибо.Ума не приложу с чего начать.Все лампочки зажигаются.В приборке все лампочки поменял. Да и лампочки тухнут без нажатия на тормоз.
