DrWest
Информация о DrWest
  • День рождения 04.09.1978
    Киев
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения DrWest
  1. С Днём Рождения DrWest!
  2. С Днём Рождения DrWest!
  3. С Днём Рождения DrWest!
  4. С Днём Рождения DrWest!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения DrWest!
  6. С Днём Рождения DrWest!
  7. Проверил и соединил вакумные трубки, ситуация не поменялась. Думаю еще проверить- если откинуть клемы с датчиков ЕГР и обнулить комп, все таки выдает по ним ошибки на компю диагностике. Может еще смогу найти кто в Киеве может заглушить ЕГР на всякий случай.
  8. При увеличении оборотов - переключения передачи не чувствую, я только сделал капиталку АКП думал проблема в ней, там свежая АТF. Хотя фиг его знает может и это.
  9. Хорошо поеду завтра проверить эту вакумную трубку, хотя меня уверяли, что не может влиять-((( Еще заметил, что перед началом глюков обороты без нажатия на педаль и увеличения можности подскакивают на короткое время до 3-4к, то есть ехала как ехала а обороты зашкаливают и после этого начинается дерганье...
  10. Я как то не думал в этом направлении, меня все электрики и механики уверяли, это фигня, не может давать такого глюка. Вчем вообще суть этого устройства? Извините за глупые вопросы.
  11. Колеги подскажите плиз нашли на диагностике - "Обломана вакумная трубка на клапан EGR" - вы об это говорите? могут быть мои глюки из-за этого?
  12. Спасибо коллега, не устаю говорить вам слова благодарности!!! - 118 - эта ошибка могла статься в связи с тем, что я откидывал клему с датчика ДТОЖ. - 519 - тут был порыв проводки как я и писал, его исправили, по остальному ну отдам завтра электрику пусть разбирается, о результатах отпишусь.
  13. И снова здрасвуйте, продолжаю описание боевыех действий по излечению моего авто-) На фирменном СТО прочитали таки кода ошибок. - 118 - Напряжение ECTранее выходило за допустимый диапазон, хотя сейчас его значение верно. - 336 - Неисправность системы EGR. - 335 - Напряжение DPFE слишком мало. - 519 - Обрыв цепи сигнала PSPS. После этого 2 дня проверяли, потом еще 2дня другой мастер, все что нашли и исправили это соединили и заизолировали провода на датчик давление ГУР, это как я понял из объяснений. Машинку забрал, проехался все нормально, потом постоял в пробке гдето час, все ок, а после пробки заехал на заправку, выехал проехал 100м и понеслось обороты да 3, тупим дергаемся и коробку в аварийный режим(заправка тут не при чем, мог быть магазин например). Как обычно снимаем клему с ДТОЖ все становится ок, можно ехать(единственно шумно 2 вентелятора работают). Вообщем в понедельник опять повезу электрику, обещал за неделю разобраться.
  14. Начну с конца- АКПП на моей машине стои не родная, а поменяная с 2х литрового авто, что там еще менялось не знаю, но она у меня 3 года без проблем ездила. - Сейчас поищу способ прочтения ошибок при помощи светодиода и предложу завтра электрику. - Про полное совпадение на блоке управления буковок и цифер я знаю, спасибо, если что так и буду искать.
  15. Нашел нового электрика, попробовали прочитать компьютер, испробовали 3 вида в том числе какой то дилерский комп. Но к сожалению блок упрадения не поддался. Прозвонили провода на блок управления -они живые. По утверждения электрика надо менять либо ремонтировать блок управления, а вместе с ним мобилайзер идет. Надо поменять, если глюк будет продолжаться снова при помощи компа читать ошибки и искать причину. Вот пока такая тема -в понедельник узнаю № блока управления и буду искать его на разборках и пробовать решать проблему дальше.
