romeo2004
    Петербург
    Ford Mondeo 3, 2002 г.в., V2.0, мкпп
Достижения romeo2004
  1. Сняли коллектор, а там нет ни заслонок, ни оси.А звук дизеля и щелканье было.. Подскажите, в чем может быть дело
  2. Машину в сервис отдал, только что перезвонили, сказали, что маслозаборник забит.Нужно покупать новый.Может ктонибудь подскажет где в питере можного его купить?А то обзвонил пол питера и ни где нет.. Либо под заказ и ждать долго, либо б\у. в евроавто. Есть ли смысл брать б\у маслозаборник?
  3. тогда подскажи, как проверить его работу?
  4. маслозаборник? Я слышал, что когда забит маслозаборник лампочка давления масла загорается когда прибовляешь обороты. А у меня она мигает на холостых, после 10-15 км пробега, а когда прибовляешь обороты, она гаснет.
  5. А если это масленный насос?Может все таки стоит сначала обойтись без вскрытия мотора? Может ли быть , что масленный насос на холостых плохо накачивает давление?
  6. А могут заслонки щелкать изза слабого давления масла, или это скорее изза износа?
  7. Стука в двигателе нет, немного постукивают (пощелкивают) гидрокомпенсаторы, но это скорее всего из-за слабого давления масла! Как выяснить, в чём проблема???????
  8. Купил mondeo 3, двигатель 2.0 duratec 2002 г.в. Двигатель работает отлично. Посторонных звуков при работе нет, выхлоп хороший! После продолжительной езды (10 - 15 км.) на холостых оборотах начинает слабо мигать лампочка давления масла, при повышении оборотов двигателя лампочка гаснет. Поменял масло, вильтр и датчик давления масла. Проблема не ушла. Осталось два мнения: либонасос масляный, либо вкладыши... Подскажите, в чем может быть дело???
